> ВАЗ 21041 2007г.в 1,6i, Не заводится после ДТП.
armani2008
Дата 5.03.2011 - 22:24
Пользователь №: 19916
На форуме с: 5.03.2011
Здравствуйте.У меня "четвёрка" не заводится после ДТП.Вроде всё в норме,всё подключено,а стартёр не крутит. Поменял стартёр,всё равно не помогает.Может быть это реле стартёра? На замок зажигания питание приходит.Приборка зажигается.Заметил что не работает освещение приборного щитка,прикуриватель.
Дата 6.03.2011 - 07:24
Реле стартера прикручено возле монтажного блока. Проверьте на нём питание при включении зажигания и при старте. Еще между реле и стартермо есть разъём одиночный на толстом розовом проводе- проверьте. Есть смысл проверить предохранители под бардачком ,Ну и массу ДВС.
armani2008
Дата 6.03.2011 - 16:19
Спасибо Уважаемый dopstop!!!Всё получилось,машина завелась!Неисправность была в реле стартёра.
