> катколлектор 21121 1.6л-8кл.
Дата 9.03.2011 - 13:46
Воздуха у нас конечно много, но когда на город смотришь с верху, то вдоль трасс с хорошей загрузкой видно дымку, а раз уж глазом хорошо видно, то и в лёгких это однозначно осядет. Катализатор ставят сейчас как можно ближе к блоку,чтобы он быстрее набирал рабочую температуру именьше охлаждался обдувающим его воздухом, Лучше не выбивать его насовсем, а просверлить в теле несколько отверстий длинным буром на 8-12 мм чтобы уменьшить газодинамическое сопротивление. Пусть хоть остатки активного вещества дожигают выбросы, и шуметь поменьше будет. А на моторах с неправильным софтом, не отключающим впрыск при пробое в системе зажигания одного или нескольких цилиндров, (В их числе многие Хундаи и Шевролеты) катализатор наоборот перегревается и керамическая пыль умудряется попадать в цилиндры и тем самым незаметно убивает поршневую. В этом плане металлический катализатор лучше.
joker84
Дата 9.03.2011 - 18:47
kazahstan
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19883
На форуме с: 2.03.2011
Привет еще раз! Ура эпопея с катколлектором закончена!!!!! Все собрал закрутил поставил поехал! Все работает в норме! Звук другой стал чуть громче на холосых. Раскручивает движок веселее. Все было сделано своими руками, конечно кроме сварки! Итого мои расходы 400 рублей.
