> "Упрямый" подшипник., Размеры в норме, но "ни туда, ни сюда".
Теркин
Дата 9.03.2011 - 07:07
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Хотя эта задача не по электрике, а по механике и подобный случай большая редкость, я все же решил разместить её на форуме. Поскольку,кроме элетрики нам приходиться заниматься и механикой и, кроме того, каждая загадка - это пища для ума.
Итак:
Я менял подшипники на генераторе Г221, (Классика, ВАЗ 2106). Передний подшипник снимался очень тяжело. После снятия подшипника я измерил диаметр вала. Но всё оказалось в норме - вал прослаблен на пару соток, как на всех ВАЗовских роторах. (А вот на Г250 диаметр вала ротора в ноле, т. е. не имеет прослабления, что усложняет снятие и дальнейшую установку переднего подшипника). Прочистил вал "нулёвкой", смазал нигролом, (я всегда так делаю, чтобы коррозия не "прихватывала" подшипник на валу) и начинаю сборку. Но... Подшипник не садится на вал "от руки". Опять идёт очень тяжело. Чудеса! Всё таки посадив подшипник на место, обнаружил, что подшипник "зашумел". (Наверное, при сборке, из-за того, что была нагружена наружная обойма подшипника, деформировался сепаратор). Опять разбираю генератор и, снова, но уже очень тщательно, в разных точках, микрометром измеряю диаметр вала ротора. Всё в норме, придраться не к чему... И, только после очень внимательного осмотра я увидел...
Дата 9.03.2011 - 07:18
...трещину на обойме подшипника!
Дата 9.03.2011 - 10:28
Александр,уточните,а подшипник ставили новый?
Теркин
Дата 9.03.2011 - 11:57
Украина Киев
Да, подшипник поставил новый. (Предыдущий подшипник тоже был новым, но он "Не витерпив лихои доли" Цитата из Т. Шевченка).
Дата 9.03.2011 - 12:29
я когда ставлю передний подшипник всегда дорабатываю вал якоря наждачной бумагой что подшипник заходит от руки.в дальнейшем снимать проще.
АВС
Дата 9.03.2011 - 14:07
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Когда то пытался поставить подшипник на переднюю ступицу ВАЗ (классика) - он не лез. Замерил диаметр внутреннего кольца подшипника - на целый миллиметр меньше диаметра вала.
Дата 9.03.2011 - 17:19
Часто набивает буртик и наждачкой его не снять
Теркин
Дата 9.03.2011 - 19:53
Украина Киев
Шурик, так я делаю на Г250. А вот на ВАЗах уже есть пару соток прослабления. Но увлекаться доработкой вала тоже не стоит, поскольку, если вал начнет вращаться во внутренней обойме подшипника, то происходит износ вала. Кстати, это частенько встречается на ВАЗовских генераторах.
Дата 10.03.2011 - 00:21
Может вал изогнут? Или после реставрации?
автомеханик
Дата 10.03.2011 - 01:15
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
На вал сажать нужно оказывая давление на внутреннюю обойму, или шибка в тексте.
Теркин
Дата 10.03.2011 - 06:19
Украина Киев
Александр, на ВАЗовских генераторах вал прослаблен на пару соток, для облегчения посадки подшипника. Поэтому, обычно, подшипник садится на вал "от руки". При небольших затруднениях, я сажу подшипник при помощи болтов, всавленных в крышку, постепенно, по чуть-чуть, закручивая гайки. Конечно, если бы я предвидел такой трабл, то правильней было бы, применить трубу. Но, её ещё нужно было точно подобрать по размеру, т. е., чтобы она плотно входила в вал, а также, по наруже, в пластину закрывающую подшипник сверху.
Итак, внимательно осмотрев вал, я увидел три широкие риски, т. е. след, (отпечаток) получившийся при снятии подшипника. Эти риски были расположены точно на 120 градусов, друг от друга. Т. е., подшипник заедал только в трёх точках... Интересно, а почему же так получилось?
Теркин
Дата 10.03.2011 - 06:25
Украина Киев
ahim
Дата 10.03.2011 - 09:20
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
В патроне так зажали?
Теркин
Дата 10.03.2011 - 09:37
Украина Киев
Вал генератора, с "пристрастием", зажали в патроне токарного станка. (Скорее для правки, т. к. следов проточки на кольцах не видно). В результате металл поднялся между губками патрона, из-за чего подшипник и застревал. Но, одновременно с поднятием металла между губками патрона, с противоположной стороны вал смялся, т. е. форма вала стала уже не круглой, а слегка треугольной. Поэтому то, микрометр и показывал правильный размер.
aall
Дата 10.03.2011 - 14:10
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (Теркин @ 10.03.2011 - 05:19)
... Но, её ещё нужно было точно подобрать по размеру, т. е., чтобы она плотно входила в вал, а также, по наруже, в пластину закрывающую подшипник сверху.
Зачем искать то что лежит у вас на верстаке под рукой...Удлинённые головки. Для ВАЗа на 16, для БОШа.на 17.в большинстве случаев их достаточно.
