| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Теркин |
Дата 10.03.2011 - 20:42
Алексей, я находясь под впечатлением вопроса Автомеханика покумекал, порыскал по гаражу и обнаружил, что для ВАЗа прекрасно подходит полдюймовая водопроводная трубка! |
| автомеханик |
Дата 11.03.2011 - 00:10
И есчо |
| Василич |
Дата 11.03.2011 - 15:16
| Геннадий |
Дата 11.03.2011 - 16:42
1 вал погнут-Если смогли насадить -Подшипники в дрысь после нескольких часов работы ПС для правильной диагностики проверять биение-Это как алфавит |
| МихАл |
Дата 11.03.2011 - 20:52
1) Не правильно были произведены замеры микрометром. 2) Не правильно был посажен подшипник, нагружая при посадке не внутреннюю обойму, а наружную, а деформировать сепаратор - это умудриться нужно. 3) Риски от токарного патрона не могут создать чрезмерный натяг, тем более, что подшипник уже снимался и одевался, да и вал в минусе. Посадите подшипник оправкой на внутреннюю обойму и всё будет в порядке. |
Страницы: (2) 1 [2] |
