| Absurd |
Дата 9.03.2011 - 20:53
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Год: 1995 Объём: 2.0 Топливо: Бензин Мощность: 85кв А проблема заключается в том, что работать нормально не хочет Нажимаю на педаль газа, обороты ростут (довольно вяло) при этом потраивает при наборе.... Только газ отпускаю, обороты падают до 0 и машина глохнет... Завожу, на холостых работает довольно стабильно (потраивает). Расход резко увеличился вдвое. По началу приговорил расходомер... Но поменяв его, ничего не изменилось... Свечи поменял на новые. Провода с Пивком покатят... Подссов вроде нет... Диагностика молчит... То есть связаться с блоком могу, но считать могу только ошибки которых нет |
| Star964 |
Дата 10.03.2011 - 09:05
| Борода |
Дата 10.03.2011 - 09:12
| submehanic |
Дата 10.03.2011 - 10:46
... форсунки, ... метки. А в каком положении фишка выбора октанового числа топлива (на этих авто по-моему есть такая). В зависимости от её положения ЭБУ корректирует УОЗ. |
| Absurd |
Дата 10.03.2011 - 21:45
| submehanic |
Дата 10.03.2011 - 22:31
Видать пивка-то маловато было |
| Absurd |
Дата 20.04.2011 - 05:58
Проверил компрессию, всё ок... В общем вернул деньги, машину не победил |
| Теркин |
Дата 20.04.2011 - 07:08
Вот в таких случаях и может помочь осциллограф. Он позволяет провести множество разнообразных проверок. Увидеть, как при разгоне изменяется длительность откр. форсунок, как изменяется сигнал расходомера, дросс. заслонки... А на х.х. по ваккумной эпюре видно работу мотора поцилиндрово. Да ещё и изменение разрежения во впускном, давления в цилиндре, работа лямбды, вторичка... Осцил - это мои глаза. На осцил (и не только) я долго собирал деньги, отказывая себе в другом. Потому и езжу на Москвиче. |
| Absurd |
Дата 20.04.2011 - 09:03
| submehanic |
Дата 20.04.2011 - 12:41
Это как - "... скорее всего ..." - чего-то нашёл или подумал ? |
| Absurd |
Дата 20.04.2011 - 18:34
А определил я там проблему, так как при снятии вв провода с катушки 2-3 целиндра, динамика работы практически не менялась (при снятии со второго или третьего целиндра). А вот если снять провод с 1 или 4 целиндра машина начанала жутко двоить... Форсунки местами меняли, на другие целиндры хворь не перебросилась. Катушку тоже меняли, при этом несколько штук было. Говорят есть волшебство какое-то у фордов, и это великая тайна... Ни кто не хочет делиться, ибо сами на этом деньги поднимают... Проблему решили за 20 минут, но не сказали как |
| Борода |
Дата 20.04.2011 - 22:07
Кат выбили и всё. |
| Absurd |
Дата 20.04.2011 - 23:13
