Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| JURKOFF |
Дата 9.03.2011 - 22:25
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Теперь мои труды: Замерил на запущеном двигле потери нпряжения между массой двиг-ля и АКБ=0.5в. Пропаял, устранил. Между массой двиг-ля и массой ЭБУ (все коричневые провода)=0.1в -вроде в норме. Между массой двигателя и корпусом самой лямбды(зонд трехпроводной массу берет с глушителя. цирконевый,мозги-мотроник.) Пробовал продублировать првода от сигнального вывода зондов до мозгов- не помогло.По памяти насколько помню цепь датчика кислорода запитана прямо с главного реле и не читается мозгами как ошибка (если ошибаюсь-поправте). Чек загорается только на пргретом моторе в режиме малых нгрузок при 2000 об и при средних нагрузках (вгору), на мах. нагрузках,и хх - тухнет. Считывал коды скрепкой,ланч ранние модели не берет,поэтому какой именно зонд- незнаю. Может клапан ЕГР пропускать воздух в выхлоп? (выпуск весь герметичен) Расход в таком режиме подрос на 15% и сотню делает за 9.5сек, вместо положеных 11,5 сек. Что дальше делать пока в раздумиях! |
| MEGABYTE |
Дата 9.03.2011 - 23:32
P.S. И что за "ошибка " 89" ??? ... По этому двиглу не нашёл! Из правил форума: 3.5 ... не перегружайте текст сленгом, смайликами, многочисленными вопросительными или восклицательными знаками. Это к сведению. Это сообщение отредактировал hash - 10.03.2011 - 22:34 |
| ELK |
Дата 10.03.2011 - 21:39
Тоестиь обе ошибки чисто по обоим зондам ( а не по их подогреву). К тому же , нигде не сказано, что зонди в обриве, а то , что сних нема сигнала. Проверка масс- это конечно нужная и полезная вещ. Но, если нету возможности подключится сканером, то почему не встать осцилографом, или, накрайняк, мултиметром на провода зондов, и просто убедится, что реально на них происходит, а потом делать выводы? Да и зонди, особенно дешёвого конца, сейчас настолько отвротительного качества, что даже новие уже работает совершенно криво, или не работают вообще. |
| JURKOFF |
Дата 10.03.2011 - 23:58
пробовал мерить мультиметром, после пуска включыются в работу довольно быстро, и реагируют на обратную связь тоже без задержек,как это бывает при отравлениях, колеблится от 0,1 до 0,8в. но это на хх, ехать с мультиметром не стал,а наверное следовало бы! |
| JURKOFF |
Дата 11.03.2011 - 00:59
--первый раз такое слышу! а наверное надо скруточку из кислых проводов смотать, скотчем забинтовать и зажигалочкой подпалить? Потому что : Этот "приборчик " работает по принципу разности ионов кислорода в атмосфере( ... по проводочку идёт!!!) и в выхлопе!... --http://www.autobrestkvn.narod.ru/mondeo/l_zond.htm тут четче описано как этот приборчик работает тут И ещё ошибка по " подогреву" может не с " лямбды " ..ноги растут ... а с " мозгов" !!! --написано выше! ЭБУ меняли на заведомо исправный. Проверь "входящие" (силовые ) на обогрев и "статику " по инф. проводу!!! P.S. И что за "ошибка " 89" ??? ... По этому двиглу не нашёл! --у опелей (омега,вектра,кадет,астра) до 97 года одна таблица кодов,мотор тут не причем. от админа: Правильно расставляйте теги вокруг цитат. Это сообщение отредактировал hash - 11.03.2011 - 09:19 |
| andr9621 |
Дата 11.03.2011 - 08:23
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
MEGABYTE, прежде чем категорически заявлять такое, проведите эксперимент. Прокачайте через провод воздух или создайте разрежение и отследите с изменения с помощью вакуумметра. Посмотрите ссылочку: http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=483, наверное "ионы кислорода" попадают в ЛЗ другим путем? |
| MEGABYTE |
Дата 11.03.2011 - 10:03
andr9621 ... Даже спорить не буду P.S. ..В Киеве есть генеральное представительство "Бош" ...Можете спросить там ... "Почему нельзя паять провода датчика кислорода..." |
| MEGABYTE |
Дата 11.03.2011 - 10:08
Глупость сказанную на другом форуме ... не стоит переносить сюда! |
| Juoz |
Дата 11.03.2011 - 12:09
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.03.2011 - 15:53
Не встречались, что показания с зонда (реальные вольтметром или осциллографом, а не по сканеру) в некоторых случаях уходят в отрицательные значения? Вот нарушение вентиляции зонда как раз порою и приводят к такому казусу. Ранее у зондов были в корпусе специальные вентиляционные отверствия - но в силу типичной установки датчиков (под машиной) и не всегда сухой дороги и луж, стали делать вентиляцию через проводку датчиков, и специальные соеденительные муфты для универсальных датчиков. Если сумеете пропаять и при этом обеспечить "проводную" вентиляцию - без проблем В случае замены датчиков на "универсальные ВАЗовские" - я подключаю его через соответствующий ВАЗовский разъём датчика, а уже его "хвостики" припаиваю. Этот разъём не на столько герметичен, чтобы нарушить вентиляцию. |
| Juoz |
Дата 11.03.2011 - 20:11
| колдун |
Дата 12.03.2011 - 09:21
Дата 12.03.2011 - 10:43
Раз подменый ЭБУ ведёт себя аналогично, то видимо причина в смесеобразовании, кстати как ведёт себя давление топлива под нагрузкой, столь бедный набор кодов ошибок не даёт картины поведения, и под одну расшифровку попадает сразу несколько причин. Датастрим конечно бы расставил многие вещи по местам. И в ТИСе старые модели уже сместились в "корзину", глубина 10 лет не позволяет смотреть модели старше 97-98 годов, а это уже следующее поколение. Осциллограф в форм-факторе мобильника стоит от 2000р в китайских интернет-магазинах(одноканальный) и от 4 -Российские фирмы торгуют порядка 5.2тр) - двухканальный, если сравнивать с любыми другими - самый бюджетный вариант, ни ноутбук, ни комп не нужен-сразу всё в руках, а вслепую работать намного труднее. |
| andr9621 |
Дата 13.03.2011 - 00:46
Вот уж никогда бы не подумал, что Лещенко В. П. (автор книги "Кислородные датчики") написал на своем сайте глупость. Найдите книгу и почитайте P.S. Пройдите по ссылке еще раз, появились новые посты - посмотрите, как надо паять |
| MEGABYTE |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
