> Камаз евро 3, при включении зажигания сразу заводится
Егор
Дата 10.03.2011 - 16:25
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Привет всем. Вообщем поломка такая-при включении зажигания камаз сразу заводится. Ключ повернул проходит секунды две, руку с ключа убираешь, а он сам заводится. Проверил замок зажигания, все как должно быть. Контакты замыкаются как положено, т.е. на контакт 50 напряжение поступает только, при повороте ключа на "старт". Куда копать???????
Дата 10.03.2011 - 17:18
Если нет схемы то ищите реле включения стартера и начинайте плясать от него и проверте сколько проводов приходит на стартер (втягивающее).Без схемы я бы начал с этого.
Ser
Дата 10.03.2011 - 18:10
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Реле стартера там находится посредине торпеды. Лючок открываете средний, а там стойка с реле. Там оно и находится. Проблема скорее всего в нем. На евро3 никаких заморочек с пуском нет, все также как и в старых версиях.
Егор
Удмуртия
Схема есть, на втягивающее приходит один провод. А реле стартера имеете ввиду залипло что ли? И где оно расположено в евро-3??
Егор
Дата 10.03.2011 - 18:12
Удмуртия
Завтра попробую проверить реле(заменить). Отпишусь вечером о результатах.
Wiktor
Дата 10.03.2011 - 20:09
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Нет там механических контактов. На Евро 3 стоит бесконтактное электронное реле стартера 8522.3777. Это оно глючит. Менять его.
Дата 10.03.2011 - 20:18
Блин.Опередил.Только хотел сказать,что надо релюху менять.А лучше переделать с электронной на обычную.
Ser
Дата 10.03.2011 - 21:32
Видно тогда разные бывают. У нас два камаза евро 3 именно с обычной системой пуска.
Егор
Дата 12.03.2011 - 17:42
Удмуртия
где расположено это электронное реле?
Егор
Дата 13.03.2011 - 17:52
Удмуртия
Ser
Дата 13.03.2011 - 18:29
Ну где то под панелью. Поищите. Выглядит вот так.
user posted image
Егор
Дата 13.03.2011 - 18:32
Удмуртия
Спасибо!! Завтра займусь поиском
Pyltist
Дата 24.03.2011 - 20:17
Нефтеюганск
Пользователь №: 20023
На форуме с: 15.03.2011
Розовый чёрный провод на контакты реле, зелёный на катушку реле, второй с катушки реле на массу, реле берёшь с а\м УРАЛ, реле с 5-ю контактами - один контакт не задействуешь, все остальные провода со старого реле откидываешь в сторону. Короче выкидываешь электронное реле, ставишь контактное - и будет тебе счастье... Ты не первый с такой проблемой, я уже кучу машин так переделал....
romich
Дата 6.12.2011 - 21:14
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Спасибо Pyltist, очень выручил! На днях столкнулся с этой проблемой...камаз евро 3 стартер не крутит.Водитель говорит, дымок из под панели вышел, когда ключ на старт повернул и все...Нашел я это злосчастное реле по запаху: воняло от него за версту!Сменил благополучно на обычное реле стартера, уехал счастливый, так как 4 дня камаз вообще не глушил..
romich
Дата 6.12.2011 - 21:17
Интересно, а можно как то использовать те провода которые остались в колодке от электронного реле после "доработки"
Это сообщение отредактировал romich - 6.12.2011 - 21:20
