| автомеханик |
Дата 29.06.2012 - 12:43
Как я понимаю для снижения выброса CO2 и сажи на грузовиках применяют впрыск в каталитическую трубу мочевины. Формула мочевины (NH2)2CO. И что мы получаем на выходе? |
| Wiktor |
Дата 29.06.2012 - 16:59
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Мочевина применяется для снижения выбросов окислов азота NOx. Раствор мочевины подается в глушитель, где он смешивается с выхлопом, а дальше водно-воздушная смесь поступает на катализатор, где оксид азота восстанавливается до просто азота, а на выходе кроме него получаем воду, немножко СО, сажи, часть которой не уловил сажевый фильтр, и понемногу остальную таблицу Менделеева: 6NO2+8NH3=7N2+12H2O. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| автомеханик |
Дата 30.06.2012 - 08:36
| колдун |
Дата 30.06.2012 - 10:20
Цель вопроса? |
| автомеханик |
Дата 30.06.2012 - 10:30
| колдун |
Дата 30.06.2012 - 14:33
http://www.adblueinfo.ru/info/primenenie_mochevini/ http://ru-diagnostic.livejournal.com/7776.html вот, но меня больше интересует как это заставить работать без сбоев. |
| sanja |
Дата 13.08.2012 - 20:48
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 15.08.2012 - 19:12
там принцип элементарный, обычный дозатор, обвешан датчиками и блоком управления....насос тупо качает, форсунка распыляет, датчики меряют уровень NOx в выхлопе....все счастье....только не хочет оно в наших условиях работать толком, точнее качество мочи не то, как этого требуют |
| alexadr |
Дата 20.01.2013 - 09:38
![]() Заглянувший Минск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 25310 На форуме с: 13.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 20.01.2013 - 17:41
| alexadr |
Дата 20.01.2013 - 23:45
У нас только мерсы отключают, с остальными марками полный голяк. Я в основном с МАНами вожусь(электрика, топливная коммон рэйл), а тут товарищ ивеку взял.Сразу радовался, потом потихоньку начала мозг выносить. Нашли мульку на е-бай(схемка и ссылка вверху) а будет работать или нет, неизвестно. Потом идея есть: вместо датчика температуры- сопротивление ниже точки замерзания, тосольный подогрев перекрыть механически. Еще мысль есть часть выхлопных газов 80-90% пустить мимо катализатора сдатчиками. Но как на эти идеи мозг отреагирует непонятно. Подскажи хоть в какую сторону думать и эксперементировать . |
| колдун |
Дата 21.01.2013 - 04:31
| vaska |
Дата 24.03.2013 - 21:18
![]() Заглянувший петрозаводск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 26035 На форуме с: 24.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
