> Много вопросов по Kts, кто пользовался KTS, помогите
sdl2000
Дата 23.03.2011 - 22:42
Извините, но у осциллографа есть СВОИ ВХОДА! И если их никуда не подключать, то что Вы хотите им измерять??? Как сигнал попадет на вход????
Вам какая информативность в сообщениях нужна? Вы в профессиональном разделе задаете вопросы уровня 6-го класса физики
Допускаю, может я и не прав. Но ИМХО можно в поисковике набрать "что такое осциллограф" и почитать...
ELK
Дата 23.03.2011 - 23:00
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Цитата (Pass @ 23.03.2011 - 21:04)
Я думал что здесь можно смотреть осциллограммы тех же датчиков не подключаясь физически к ним, - через ЭБУ.
Для этого исполйзуйте функцию просмотра параметров в графическом выде.
Имеется такая функция в сканере.
Правда- осцилограмму датчика фаз вы таким образом не увыдите ( здесь уж нужен осцилографической режим и физическое подключение к датчику), а, например график лямбда зонда ( и не только)- пожалуйста!
Pass
Дата 23.03.2011 - 23:05
Краснодар
Пользователь №: 19980
На форуме с: 11.03.2011
А если бы внимательно читали мои вопросы, то поняли что речь идет не о том осциллографе который вызывается пунктом "Одноканальный осциллограф" или "Двухканальный осциллограф". Тем я уже пользуюсь и вопросов пока это не вызывает.
Т.е к примеру при просмотре параметров датчика фаз можно было просмотреть его осциллограмму.
Такое что технически неосуществимо через ЭБУ. Если с датчика сигналы идут в ЭБУ почему их нельзя посмотреть и в графическом виде?????
P.S Это для sdl2000
Это сообщение отредактировал Pass - 23.03.2011 - 23:11
sdl2000
Дата 23.03.2011 - 23:50
А если бы внимательно читали мои вопросы, то поняли что речь идет не о том осциллографе который вызывается пунктом "Одноканальный осциллограф" или "Двухканальный осциллограф". Тем я уже пользуюсь и вопросов пока это не вызывает."
У Вас на картинках окно именно Осциллографа изображено.
Вы пишите
Вот такая осциллограмма выводится при выборе функции этого самого "диагностического осциллографа" и всегда одинаковая, не зависящая от того что было выбрано в фактических параметрах.
Допукаю. Я дурак. И не так Вас понял. Но каким бы дураком я не был, абсолютно понятно, что Вы выбираете в окне "Фактических параметров" какие-то параметры, и потом ожидаете, что они волшебным образом попадут на вход осцилла.
А про графический режим отображения "Фактических параметров", о котором Вам сказал уважаемый ELK - Вы не спрашивали
А Вам наверное вместо оборотов двигателя, больше нравиться подсчитать зубчики на осциллограме. smile.gif
Для этого и сделали в той же КТСке встроенный осциллограф, чтоб можно было сигналы посмотреть
Pass
Дата 24.03.2011 - 00:07
Краснодар
Они одинаковые.
Вы вообще работали с KTS 570? Если работали должны прекрасно понимать о чем я. Там в меню три отдельных пункта "одноканальный осцилограф" "двухканальный осцилограф" и "диагностический осцилограф"
См. выше. При выборе любого фактического параметра есть возможность выбрать и режим "Диагностический осциллограф".
Мне нравиться и обороты видеть, и подсчитать количество зубчиков на осциллограме. Особенно если бы была такая возможность сделать это через диагностический разъем.
Это сообщение отредактировал Pass - 24.03.2011 - 00:07
