> КамАЗ как включается стартер.
Дата 21.08.2013 - 19:55
alex707p
Дата 14.08.2017 - 12:50
Новокузнецк
Пользователь №: 36458
На форуме с: 13.06.2017
Тема интересная. У меня на 4308 пропал минус управления реле вкл стартера. Проблема в том, что коричневый провод (минус управления) уходит в жгут (и далее, судя по всему, в блок управления двигателем - на блоке). Реле блокировки обнаружить не удалось, 6-ти пиновых нет. stena.gif При подключении минуса управления на массу, стартер крутит, но не заводится (видимо мозги отключают подачу топлива). Кто что подскажент? smile390.gif
Дата 14.08.2017 - 13:29
Ищи главное реле ,оно за панелью переключения печки и смотри предохранители.Кстати ,на новых татарах ещё главное реле ставят где блок предохранителей.А вообще у них есть болезнь - выверни разъём ЭБУ -Кабина (со стороны водителя ) и посмотри целостность проводов .Да и ремнём генератора частенько провода перетирает .
