Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ahim |
Дата 14.03.2011 - 00:10
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Звиняюсь, тему по диагонали пока прочитал, но на бош 797 нет прироста в движении...если не ошибаюсь. На январях есть, но и то не настолько(на стоке во всяком случае) |
| Борода |
Дата 14.03.2011 - 00:36
Не ошибаешься.Я ,во всяком случае,не замечал. |
| Геннадий |
Дата 14.03.2011 - 06:35
| dk34 |
Дата 14.03.2011 - 09:21
Сигнал датчика скорости отключал от ЭБУ- без изменений.... |
| Борода |
Дата 14.03.2011 - 09:42
| dk34 |
Дата 14.03.2011 - 10:19
попробую, спасибо. |
| ahim |
Дата 14.03.2011 - 19:56
Идея может бредовая, но. Похожее могло-бы быть, если пружинка не отводит датчик. Не упирается или не перекошен привод случаем? Не задевает подвижная часть датчика за что-либо? Хотя, с движением это никак не связано |
| Пожарник |
Дата 16.03.2011 - 20:02
| ahim |
Дата 19.03.2011 - 00:08
dk34, результаты(если есть) в студию можно? |
| dk34 |
После ВСЕХ проб и проверок датчиков, масс, ЭБУ, разъемов, ВВ части, генератора и пр. Заменен ДУ. На старом при снятии обнаружен небольшой осевой люфт, который сомнений не вызывал. Рег-ный винт не трогался с завода. Неделя работы с новым ДУ- неисправность не проявлялась. Вывод однозначен- на ряду с текущими неисправностями (ДС, ДПДЗ, РХХ), основной виновник моего "сексуального опыта" - дроссельный узел, точнее, осевой люфт. При пробеге менее 100 т.км. Всем спасибо за советы! |
| submehanic |
Дата 17.04.2011 - 20:13
Вдоль оси (сомнения ?) или радиальный. Что бьётся/вырабатывается ? |
| dk34 |
Дата 17.04.2011 - 20:45
Страницы: (2) 1 [2] |
