> датчик скорости газель, Стрелка спидометра дергается
реп2011
Дата 14.04.2011 - 13:54
Омск
Пользователь №: 19608
На форуме с: 3.02.2011
Подскажите пожалуйста как можно проверить датчик скорости газель что неисправно сам датчик или электронный спидометр
Дата 14.04.2011 - 14:37
Вместо ДС подключить генератор(подмотку ) или новый датчик (если нет приборов) и смотреть как ведет себя спидометр
Дальше наверное понятно
Иван
Дата 14.04.2011 - 15:35
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
скорее всего дело в разъёме датчика скорости, гниют очень часто так как герметичности никакой нет, а плюсик там при зажигании висит постоянный..... это на коробке... а проверить очень просто, забрякиваетесь tongue.gif под газель , снимеете с датчика скорости разъем и смотрите не отгнил ли там какой провод, а точнее жёлтый- он питающий, соответственно контролечкой в отношении массы проверяем на нём наличие напряжения, при вкл зажигании, второй провод масса постоянная он чёрный.... третий провод зелёный он посередине это сигнал датчика скорости он идёт на комбинацию приборов.... умерших газовских панелей за 10 лет работы встречал всего 1 раз, и то после неудачной подмотки одометра... кстати что за прибор? если нового образца то тогда затрудняюсь чтолибо сказать , уж больно много с ними косяков....
Дата 14.04.2011 - 15:59
Тоже было хотел описать,как martynvi.
От себя добавлю,за комбинацией приборов на тот жгут есть 4-х пиновый разьём,также его видно,если от педали "газа" посмотреть вверх.Бывает разьединяется.
Удобней поднять пол в кабине и вот датчик,кстати место выхода пучка к включателю света ЗХода и ДС просматреть желательно.
Если зелёным касаться жёлтого при вкл зажигании,должна стрелка зашевелиться,если не путаю.
Иван
Дата 14.04.2011 - 18:55
обещалкин
лёх поправлю - зелёным чёрного....
