> Проблемы с электрикой, Daewoo Nubira, 1997 г., Глючит центральный замок
Yazon
Дата 14.03.2011 - 14:00
Минск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20009
На форуме с: 14.03.2011
Добрый день.
Суть проблемы:
При включении/выключении любого стеклоподъемника или обогрева заднего стекла и боковых зеркал начинает многократно открываться/закрываться центральный замок (пока не отпустишь кнопку стеклоподъемника).
Авто: Daewoo Nubira (седан), 1997 г.,
Установлена сигнализация Pantera SLR-5700 (ставил 4-е года назад).
Дополнительная информация (возможно связана с проблемой): несколько месяцев назад стал срабатывать центральный замок при открывании водительской двери при работающем двигателе. Замок срабатывает примерно на середине открытия двери, при закрытии двери иногда разблокировал иногда нет. Раньше такого не было. Возможно стала глючить сигнализация.
Заранее спасибо за помощь.
Это сообщение отредактировал Yazon - 14.03.2011 - 14:02
прапорщик
Дата 14.03.2011 - 17:42
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Есть подозрение что провода стеклоподьёмника и ЦЗ замыкают меж собой в двери или возле.Необходимо проверить жгут от места входа в дверь и в самой двери.
Дата 15.03.2011 - 15:34
Наверное нужно взглянуть на провода под резинкой (гофрой) заходящей в дверь.
Дата 16.03.2011 - 00:20
Слева, в ногах у водителя есть крепёж массы ... на всякий случай проверь! Мог ослабнуть...
Yazon
Дата 6.05.2011 - 11:49
Минск
Всем спасибо за советы.
Переломались 2 провода под резинкой (гофрой) на входе в дверь.
Исправил - стало все нормально.
