> Стеклоподъёмники на Ауди А6, непонятки
Fomin
Дата 17.03.2011 - 14:40
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
Добрый день господа!!!
У меня есть такой вопрос,завтра должна приехать Ауди А 6 (капля),и у неё интересная проблема(по телефону общался).Вообщем стеклоподъёмники поднимаются примерно до середины а потом тормозятся и сами опускаются до упора.Это сначала на водительской двери случилось ,потом на пассажирской.
Прошу за ранее извинить ,но я только учусь и хороший совет был бы кстати.
Спасибо!
San4
Дата 17.03.2011 - 14:45
Архангельская область
Пользователь №: 20014
На форуме с: 14.03.2011
Похоже что срабатывает "отбой". Видимо что-то мешает им подняться.
Дата 17.03.2011 - 15:11
Вероятнее всего нарушилась калибровка - калибруется, если не ошибаюсь, просто запирая/отпираядверь снаружи ключом и удерживая его в крайних положениях до полного (или чуть дольше) закрытия/открытия стёкол.
Fomin
Дата 17.03.2011 - 16:04
Караганда
(20%) X----
Спасибо, я попробую!!!
Дата 17.03.2011 - 20:34
... Как вариант сбросить её ( адаптацию ) ,Т.Е. скинуть клемку акб на 5 минут , и попробовать "обучить " .. см выше.
Ещё , как вариант , если кнопки стеклоподьёмников двухпозиционные" Т.Е. при лёгком нажатии - стекло управляется как обычно , а при сильном - идёт дальше " автоматом" ...обучение , после снятия клеммы акб : нажать на открытие ( лёгкое нажатие Т.Е. просто опускание , без " автомата"), при полном опускании стекла подержать ещё 5 сек , потом так - же на закрытие... , повторить для всех дверей.
Fomin
Дата 18.03.2011 - 12:45
Караганда
(20%) X----
Добрый день!
Всё оказалось как всегда банально-грязь!!!
Почистил направляющие,смазал спреем с силиконом и всё работает как часы!!!
Всем спасибо за участие!
