| Vaskol83 |
Дата 17.03.2011 - 22:27
КПП не работает, доехал в аварийном режиме на 2-й передаче, джойстик не отвечает...... Причину нашел достаточно быстро - кончился датчик переключения планетарного редуктора и сгнила проводка в ногах водителя.....все починил, но дальше 5-й передачи не переключить, попробовал сделать обучение, а оно не проходит и выдает ошибку 94 (типа заведен двигатель). в общем танцы с бубном вокруг автомобиля привели меня к тому,что по схеме в ЭБУ КПП должен приходить D+, причем как (-)на заглушенном, так и (+) соответственно на заведенном. нашел отгнивший провод у генератора, заменил, а результата ноль....... опять танцы с бубном вокруг схем и разобранный модуль "м" куда приходит D+, там стоит реле, так называемый усилитель D+ сигнала, который выдается в шину блока предохранителей и блоков, а там какой-то умелец кинул 30-ку, отчего горел предоханитель на заглушенном двигателе....... переделал проводку, поменял 2 диода в модуле и КПП "обучилась" авто уехало....... правда владельцу долго пришлось объяснять зависимость работы КПП от Генератора |
| MEGABYTE |
Дата 17.03.2011 - 23:10
| cxal |
Дата 17.03.2011 - 23:53
из своего опыта разобрал посмотрел и решил исправный поставить |
| Vaskol83 |
Дата 18.03.2011 - 09:04
мы меняем только если вместо предохранителя стояла монетка, ибо там выгорает так, что восстанавливать нечего |
| cxal |
Дата 18.03.2011 - 11:04
| Vaskol83 |
Дата 18.03.2011 - 11:08
а вообще там там либо транзисторам кердык, либо диодам.... бывает, что дорожки выгорают |
| cxal |
Дата 18.03.2011 - 11:25
стоит турецкий 3килденег. его функции усиление +d и глушение двс.т.е на выходе появляеться напряжение для клапана глушения после того как выключил зажигание.(диодами это не сделать) |
| Vaskol83 |
Дата 18.03.2011 - 12:24
| cxal |
Дата 16.01.2012 - 06:13
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...t=0entry79638 |
