| Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Absurd |
Дата 21.01.2013 - 19:38
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| polosatyuj |
Дата 29.01.2013 - 06:07
![]() Заглянувший Волгоград Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 25485 На форуме с: 29.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Absurd |
Дата 29.01.2013 - 07:19
| Evgeny03 |
Дата 31.01.2013 - 22:19
![]() Заглянувший Latvia Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 25340 На форуме с: 15.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| amax1982 |
Дата 1.02.2013 - 07:25
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Absurd |
Дата 1.02.2013 - 20:07
То что в лайф дату бздит это да! Но я имею не один сканер, и у моего друга их куча... все мультики бздят, все путают (это когда ошибки есть, но сканер указывает другие кода и расшифровки). Но в целом это мультимарочное оборудование работает на свои деньги. Диаган по возможности в БМВ не суём. 3 раза летел и все 3 после БМВ. |
| Absurd |
Дата 1.02.2013 - 20:12
По сравнению с тем же АВТОКОМОМ, Лаунч более продвинутый прибор. Ауди,Бмв, Мерседес, Опель, Рено, Пежо и Ситроен он хорошо берет (с французами конечно слабовато). Есть возможность програмирования практически любого блока управления... И всё работает! А автоком не всегда даёт такие возможности. |
| Evgeny03 |
| Absurd |
Дата 3.02.2013 - 12:42
| Evgeny03 |
Дата 3.02.2013 - 13:25
| Evgeny03 |
Как на этот прибор поставить русский язык, китаец который отправлял прибор сказал что на русскую версию нехватило места и выслал отдельно файлы с русской версией но куда её ставить фиг знает какбы ненаделать косяков по незнанию. Первая диагностика Вольво хс70 связался очень быстро и говорит что в системе dstc ошибки но машина неочём не говорит абс работает, старых ошибок быть неможет потомучто в свободное время осваиваю ViDU и всё всегда стираю, или я просто чего недопонял? |
| shelkrom |
Дата 14.05.2013 - 18:58
![]() Заглянувший .курильск Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 26462 На форуме с: 14.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| shelkrom |
Дата 15.05.2013 - 04:30
| warpilot |
Дата 15.05.2013 - 19:25
![]() Сталинград Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 24007 На форуме с: 9.08.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После непродолжительного периода использования (диагностика не основная статья деятельности, увы), могу констатировать: Корея: с боку на бок, тех же Nexia&Lanos диагностировать проблематично местами (особенно Евро-3, в т.ч. нет адаптации ЭБУ по ДПКВ), также не показывает кол-во пропусков воспламенения по цилиндрам, хотя ЭБУ (MR140) их считает, а машины Евро-2 (IEFI-6) довольно низкая скорость передачи данных при просмотре Data. Про KIA уже писал, с Hyundai тоже как-то кривовато пашет, но работать можно (хотя очень смутила работа с ABS, чуть не подряд 2 машины, и по результатам диагностики при помощи Хэ431, получается что у обух умерли модули ABS, что вообще случай крайне редкий (по крайней мере на Мицу). Япония: старая тойота с мотором D4 (или 3S-FE по-моему) читает только коды, даты НЕТ Мицу 9-го поколения (CS, CU) прекрасно, почти как MUT-3 Мицу X-го поколения (CY, CW, GA) почти как муть-3, только вот с ETACS-ом можно сказать НЕ работает, вроде можно в кастом влезть, а поменять не получается (хотя может машина была из первых партий с "кривым" ETACSом) Россия: всё довольно печально с ВАЗами, много чего показывает только в том случае, если ЭБУ BOSCH Новый Уаз патриот с мозгами BOSCH прочитал только в режиме OBD Германия, правда удалось только Audi смотреть - будто для них и делался... Форд - вполне неплохо. Проще говоря, мой (имхо) вердикт - Япония + VAG группа, вот это стихия Diagun-а, остальное на троечку с плюсом, звезд с неба хватать не получится, но проблему победить вероятнее всего позволит. Так что, как многие уже говорили - мультибред он и есть мультибред, да за такие деньги - грех жаловаться! Это сообщение отредактировал warpilot - 15.05.2013 - 19:34 |
| warpilot |
Дата 15.05.2013 - 19:33
Только не поймите меня не правильно, Вы опасаетесь попробовать, или просто машины нет "под рукой"? По-моему (опять же сугубо ИМХО), проще клиенту сказать, что не со всеми прокатывает и нужно пробовать, как вариант даже доехать к нему (если авто не на ходу, чтобы попросту не "катать" его к Вам в сервис), да опробовать на месте - пустит в кодинг, сделаете, заработаете денег. Не пустит, будете знать по-крайней мере уже наверняка. Я собственно так и узнал, что работа сего прибора с ЭБУ MR140 оставляет желать много лучшего, пришлось гнать машину к коллеге у которого есть "правильное" оборудование под эти машины и не брать с клиента денег за свои танцы с бубнами... |
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 |
