> Нестабильная работа Опель Вектра Б
relics133
Дата 18.03.2011 - 22:24
Ярославль
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 15353
На форуме с: 1.11.2009
Добрый вечер уважаемые форумчане. Дайте пожалуйста мудрый совет вот на такую проблему. Сегодня приехал Опель Вектра Б 1996г.в дв.1.6 8кл моновпрыск. Авто заводится через раз, но если долго крутить стартером, то всё-таки схватит, двигатель тресётся как лихорадочный, нормальных холостых не развивает, пока его не разгозуешь. На газ тоже откликается очень тупо. Если резко газануть, может вообще заглохнуть. Компрессия низкая, но везде одинаковая - 9 атм. Ошибка двигателя не загорается. Пробовал ставить другой бензонасос, датчик коленвала, в.в. провода и даже клапан ЕГР. Результат тот же. При замене свечей на другие заметил, что нагар на 1 и 4 цилиндрах заметно отличается от нагара на 2 и 3, где он более чёрный. Стал грешить на модуль зажигания, но хозян говорит что пробовал его менять, но всё было также. Подскажите, в какую сторону ещё смотреть. Спасибо.
misha
Дата 18.03.2011 - 23:54
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Первым делом посмотри проставку под моно впрыском,очень часто она рвется.Второе,померий разряжение во впускном коллекторе,раз на свечах нагар разный,скорее всего подсос есть.Померий давление топлива,может избытычное.Посмотри метки ГРМ.Удачи.
relics133
Дата 19.03.2011 - 00:07
Ярославль
Спасибо, завтра опять приедет. Будем дальше разбираться, посмотрю что советуете.
Дата 19.03.2011 - 01:06
... По большинству симптомов похоже на " очень позднее зажигание"! Могу ошибатся , давненько X16SZR не ковырял rolleyes.gif ...Если память не изменяет датчик коленвала снимает показания с венца на " переднем" ( в смысле со стороны 1 - го "горшка) шкиве , у которого между внутренней и внешней частью есть резиновая прослойка , которая от старости трескается и зубчатый венец "прокручивается" относительно коленвала...
Ещё , как вариант , проверить шпонку...
relics133
Дата 19.03.2011 - 19:50
Ярославль
Уважаемые, всем огромное спасибо за ваши ценные для меня советы, но сегодня данное авто ко мне не приехало. unsure.gif
