| АВС |
Дата 27.08.2005 - 18:37
Пользуетесь ли вы этим способом? |
| ra700 |
Дата 27.08.2005 - 19:47
Дата 27.08.2005 - 21:22
До того как сварганил осцилл пользовался, теперь - нет. Кстати, за все время проверок таким методом коммутатор сдох только один раз, но мгновенно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| АВС |
Дата 27.08.2005 - 23:42
Хороший тест, а вот применять опасаюсь. Это сообщение отредактировал АВС - 28.08.2005 - 00:11 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 28.08.2005 - 00:37
| АВС |
Дата 28.08.2005 - 21:50
Если заводские испытания это предусматривают, значит прокрутить пару секунд стартёром можно. Я и хотел это понять: - можно это делать или чревато выходом катушки (модуля) из строя. А как это реализовать - я знаю. Только если изоляция модуля (катушки зажигания) слабовата, то может ведь и пробой изоляции произойти, а там уж по углеродным дорожкам искра найдёт дорогу, машина станет работать хуже - попробуй докажи потом клиенту, что не сломал его машину. |
Дата 28.08.2005 - 22:07
Хотя мне было бы интересно послушать (еще лучше - посмотреть) результаты этого изуверства. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Бродяга |
Дата 29.08.2005 - 21:04
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 29.08.2005 - 21:20
Это проводом чтоли замассированным по ним водить? А нельзя ли вольтметр воткнутьв эту цепь, чтоб клиент не думал, что он зря деньги отдал и сам мог дома все проверить? |
| robo |
Дата 29.08.2005 - 22:04
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 555 На форуме с: 16.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Удачи! |
| АВС |
Дата 29.08.2005 - 22:52
robo - наконец то дал ответ, который я ожидал. Я так и предполагал. Спасибо! Если изоляция высоковольтной цепи исправна, то будут видны длительные затухающие колебания, а если где пробой - то колебаний на будет, очень показательный тест. |
Дата 29.08.2005 - 22:58
| АВС |
Дата 29.08.2005 - 23:05
| audiserg |
Дата 30.08.2005 - 18:47
| robo |
Дата 30.08.2005 - 18:48
Ребята, из-за того,что искра один-другой раз проскочила по поверхности грязного или влажного распределителя,он из этого не выдет из строя, а данный тест укажет на слабые места по ВВ, которые надо устранять...Не думаю,что будет лучше,если Вы скажите клиенту,что все ОК, а после дождика у него начнутся проблемы...Возможно,и у Вас... Удачи! Это сообщение отредактировал robo - 30.08.2005 - 18:51 |
