> Машина не заводится ваз 21120, не горит индикатор заряда стартер молчи
Potroshit
  Дата 23.03.2011 - 18:08
Тольятти
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20069
На форуме с: 20.03.2011
Цитата (relics133 @ 20.03.2011 - 22:18)
На моём бывшем авто ВАЗ 2112, было всё точно также, как у тебя. Причиной всему был генератор. Попробуй снять его пластиковую защитную крышку и протяни винты крепления диодного моста, а также зачисти и смажь плюсовой вывод с генератора. Удачи.
спасибо помогло но дело не в контактах просто сгорел генератор, поставил новый не стал замарачиваться и все сразу заработало
Это сообщение отредактировал Potroshit - 23.03.2011 - 18:15
Иван
Дата 23.03.2011 - 20:54
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 23.03.2011 - 21:06
Цитата (martynvi @ 23.03.2011 - 21:54)
+1
Дата 26.03.2011 - 08:03
Вот!!! А вы говорите чудес не бывает. Чё по чём? Почему на прямую стартер не крутил? Может это и не прямая вовсе была?
Дата 26.03.2011 - 15:17
Не чудо это.Когда меняли генератор,сняли клему с АКБ,потом надели восстановив контакт и стартер заработал.А деньги за новый генератор-на ветер,Позже поймёте почему.
Potroshit
Дата 28.03.2011 - 11:00
Тольятти
Совсем не так разобрал старый генератор сгорел диодный мост
Дата 30.03.2011 - 07:10
Чудом можно считать всё необъяснимое. Если уж автор темы не бросил нас, то, возможно , с его помощью мы сможем превратить это чудо в типичную неисправность.
Итак на плюсовом болту генератора должны быть крепко прижаты 3 клемы . Одна с АКБ а две другие идут в салон на монтажник , замок зажигания и вообще на всю электрику. Генератор вообще можно выкинуть из машины если крепко соединить эти клемы. Поэтому не могу согласиться с тем что генератор был единственной вашей проблемой.
Дальше замкнуть стартер на прямую значит - соединить чем-нибудь металлическим плюсовой (силовой) болт с управляющим контактом стартера. В этом случае уважающий себя , рабочий стартер обязан не только щелкнуть на и начать вращать.
Вывод: либо вы изначально ввели нас в заблуждение, либо сделали с автомобилем что-то ещё, починив его случайно. Не исключено что автомобиль отремонтирован не до конца.
Иван
Дата 30.03.2011 - 09:33
обещалкин
так здесь изначально и шла речь о реле блокировки стартера.... а от чего оно простите срабатывает? а перемыкал автор топика как я понял силовые провода.... генератор починили или поменяли цепь возбуждения восстановилась и реле как положено срабатывает.... соответственно авто запускается.... блин трём неизвестно о чём....
Дата 30.03.2011 - 17:00
Что-то я не совсем понял.... При чем диодный мост, если "61" на массу через якорь и РН идет.... rolleyes.gif
Дата 30.03.2011 - 19:34
Да просто гайку на генераторе забыли закрутить!
Дата 30.03.2011 - 22:51
тогда бы лампочка горела...
Иван
Дата 31.03.2011 - 07:45
обещалкин
нередко рн вылетает вместе с мостом.... ну или сгоревший мост как следствие неисправности рн tongue.gif
Дата 31.03.2011 - 17:53
Не три ,а две, а вот проводов-3.
