> Сигнализация на Dafе, Помогите завести машину.
sergey
Дата 23.03.2011 - 11:20
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
На DAFе накрылся брелок.
Как её завести есть ли аварийное снятие с охраны без брелка.
Где взять схему со штатной сигналки.
Фото брелка вставить не получается.
Мыло autoel@ua.fm
Vaskol83
Дата 23.03.2011 - 12:52
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
машина 1854 года? замок амбарный или врезной? лошади какой породы?
читаем правила, ибо в карцер
Дата 23.03.2011 - 13:05
схему стандартной сиги и вообще по дафу к официалам.
завести если есть родной ключ просто.
ставиться обманка и заводиться,а вот дистанционное открытие двери придеться ставить обычнуюсигу.
кстати двери должны обычным ключем открываться
sergey
Дата 26.03.2011 - 00:11
Пользователь №: 418
Авто DAF 95Х. Есть такое колесное чудо. Ключем двери открываются, на орёт и не заводится. Брелок есть только ему каюк. Звонил диллерам. Говорят тянуть к ним. Но тоже толком не зают что делать. Скорее всего менять мозги. Только цена бешенная. Есть ли способ обойти блокировку.
Дата 26.03.2011 - 09:53
что означает"брелку каюк"?
чип иммошника цел?если цел ставь обходчик иммо.
sergey
Дата 27.03.2011 - 00:06
Пользователь №: 418
Чип цел. Передатчик в брелке не работает. Пока система под охраной ЭБУ заблокирован. На МАНЕ можно снять охрану при помощи кнопки люка. Включаеш зажигиние и жмеш кнопку управления люком пока не снимется с храны. А как на ДАФЕ не знаю?
