Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| osman |
Дата 23.03.2011 - 21:33
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Неисправность была такая, по мере нагрева машины, падала приемистость и загорался чек!!! Со слов клиента!!! Вобщем, что было сделано мной, зачистил все массы, в моторном отсеке, ЭБУ осмотрел, там все сухо, сильно забита была сеточка бензонасоса, заменили, машина завелась, но при включении зажигания, сразу начинает работать вентилятор охлаждения двигателя, и после выключения зажигания, отключается спустя 5 секунд, Датчик температуры двигателя пробовал менять, а также реле включения вентилятора, без изминений!!! Очень надеюсь на вашу помощь!!! Да чуть не забыл, ездит он на красном ключе, не знаю может эта информация нужна!! И ЭБУ не БОШ и не Январь, на нем наклейка с надписью кажется ИНТЕЛ. |
| Иван |
Дата 23.03.2011 - 21:49
| osman |
Дата 23.03.2011 - 21:54
Да и в салоне не нашел массы, а где они там находятса??? У нас в районе нет ни одного диагноста!!! |
| Иван |
Дата 23.03.2011 - 22:08
| osman |
Дата 23.03.2011 - 22:15
Я вот подумал, а может это быть на Калине аварийным режимом, что срабатывает вентилятор сразу при включении зажигания?? Если глупость спросил, извините!!! |
| хитрый |
Дата 23.03.2011 - 22:45
| Иван |
Дата 23.03.2011 - 23:04
| Теркин |
Дата 24.03.2011 - 06:54
Снимите разъём проводки с датч. температуры, (2-х проводной) и вольтметром измерьте напряжение на выводах этого разъёма. Если напряжение есть, ( там 5 вольт), то провода целые. |
| osman |
Дата 24.03.2011 - 07:46
| Star964 |
Дата 24.03.2011 - 09:10
Дата 24.03.2011 - 11:41
Реанимация завершена, она может быть успешной, если время нахождения антифриза на плате не очень большое и глюки в работе двигателя только начали проявляться, если же на плате зелёный слой (маска) начал кусками отслаиваться, то полне возможно что купание уже окажется не оживляющим, а омовением покойника. И если у вас Калина, то сразу лучше убрать контроллер из под печки в ноги пассажира за бардачёк, не дожидаясь протечек! |
Дата 24.03.2011 - 15:41
Если тосол или вода находились на плате долго, то их проникновение во внутрь материала платы уже ведёт к неустранимым последствиям. Такие платы обычно неустойчиво выходят на связь при диагностике на столе, и рано или поздно начинают отказывать. У меня в коробке с такими покойниками есть несколько экземпляров у которых попавшая внутрь стеклотекстолита влага просто взорвалась из-за нагрева и электролиза, а многослойные платы ремонту не подлежат. И кстати некоррректное включение карлсона на Калинах - это характерный симптом попадания тосола в контроллер. |
| osman |
Дата 24.03.2011 - 21:00
Что было проделано сегодня!!! Как советовалось замерил напряжение на колодке к датчику температуры, там было 4.9в!! Сделал вывод что провода целые!!! Я для 100 процентной убежденности пошел в магазин и купил еще один датчик температуры!! Поставил его на место, подключил, и все заработало как надо!!! Счастью моему не было предела!!! Я покатался на машине хорошо ее прогрел, все работало отлично!!! Приехал в гараж, через пол часа решил еще раз ее завести, включил зажигание, и блин опять заработал сразу карлсон!!! Колодку осмотрел хорошо, прозвонил провода , они целые!!! Завтра устрою ванну, для ЭБУ!!! |
| osman |
Дата 26.03.2011 - 07:28
Сделал все так как посоветовал Шамиль!!! Действительно на внутренней стороне платы была страшная картина, вся покрыта зеленью от тасола!! Устроил ванные процедуры, почистил мягкой щеточкой!!! И по просьбе клиента, повез блок в соседний город, почистить еепром, чтоб работала с любого ключа , без ИММО!! Мастер поработал с блоком , говорит залил какую то прошивку хорошую, и удалил функцию иммобилайзера!!! приехал домой, вставляю блок, поворачиваю ключь, и тишина, машина мертвая,чек не горит, насос молчит, ну и соответственно стартер молчит!!! И на панели мигает желтый ключик, что говорит о том , что ИММО блокировала запуск!!! Звоню мастеру, он говорит что сделать скорее всего, ничего нельзя!!! Итог такой, день потратил на поездку , больше 120 км, выкинул 1500рублей из своего кармана, за работу мастеру, а машина стоит мертвая!!! |
Дата 26.03.2011 - 08:30
Страницы: (3) [1] 2 3 |
