| yariy |
Дата 27.03.2017 - 16:49
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Гранта Люкс. Моргает подсветка кнопок блок переключателей в двери водителя, при этом прерывисто в такт моргания работают стеклоподъемники. Встречал такое, если вместо Грантовского блока стоит блок от Калины-1. У них шины Lin разные. Но в данном авто блок якобы не менялся и стоит соответствующий каталожному номеру авто 1118-3763080-10. Подменных блоков в наличии нет. Куда копать выручайте. |
| uaz |
Дата 27.03.2017 - 17:07
| yariy |
Дата 27.03.2017 - 18:13
| uaz |
Дата 27.03.2017 - 19:01
| yariy |
Дата 27.03.2017 - 19:23
| yury74 |
Дата 27.03.2017 - 23:11
| yariy |
Дата 30.03.2017 - 12:43
Разъем входящий в дверь чистый, проводка до двери и в двери в порядке. Сейчас машина уехала, на днях будет. Буду подкидывать блок двери водителя с другой машины. |
| karel |
Дата 30.03.2017 - 12:52
| dopstop |
Дата 30.03.2017 - 14:28
Интересно, как это возможно. Гранто-приоровский электропакет с четырьмя разьёмами поменять на калиновский, пусть даже и люксовый. Совсем разные блоки и по разъёмам и по крепежам. По теме, не попала ли влага в блок кнопок водительской двери? При мойке с открытым окном , например. |
| yariy |
Дата 30.03.2017 - 14:48
Имеется ввиду блок выключателей в водительской двери. |
| yury74 |
Дата 30.03.2017 - 21:55
| yariy |
Дата 1.04.2017 - 14:34
Приехала сегодня машина, подкинул блок водителя с донора. Моргание с блоком от донора прекратилось, работает адекватно. В блоке окислов не обнаружено. Блок под замену. |
