> Стартер..., Ничего не помогает
lostinvlg
Дата 26.03.2011 - 21:11
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20142
На форуме с: 26.03.2011
Имеем ТАЗ 21099i 2001г.
Проблемы начались месяца полтора назад... На горячую стартер с вероятностью 50% залипал(не выключался, даже если вынуть ключ из замка). По холоду заниматься естественно не хотелось. Лечилось слабым ударом по втяг. реле.
Начали разбираться....Было сделано:
1) Замена втягивающего - проблема не решена
2) Замена контактной группы замка - не решена
3) Подмена на заведомо рабочий замок - не решена
4) Замена реле на замок зажигания( под панелью) - проблема не решена
Что за беда?!
Да и кастати, после замены контактной группы и нового замка стартер теперь вообще не отключается, достаточно надеть клемму и поехали! blink.gif
З.Ы, Дополнительное реле отсутствует.
Что делать? устал уже биться...
Иван
Дата 26.03.2011 - 21:24
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
как вариант развалился и заклинил бендикс..... найдите стартер на подмену и я думаю проблема уйдёт....
lostinvlg
Дата 26.03.2011 - 21:27
Я конечно не электрикsmile.gif Но развалившийся бендикс и постоянно идущее питание на стартер могут быть взаимосвязаны? 199.gif
lostinvlg
Дата 26.03.2011 - 21:38
А ну да! Забыл уточнить что снятый стартер присоединенный к аккуму работает как должен!
Дата 26.03.2011 - 21:40
... Реле стартера под капотом...
lostinvlg
Дата 26.03.2011 - 21:42
Нет такого, см. выше.
Дата 26.03.2011 - 21:44
Иван
Дата 26.03.2011 - 21:47
обещалкин
с этого и надо было начинать.... а бендикс если клинит то иногда подающая вилка не возвращается в исходное положение и контакты втягивающего остаются замкнуты..... прозвоку в руки и смотрим плюс на клемме 50... монтажный блок какой?
Иван
Дата 26.03.2011 - 21:48
обещалкин
представь себе инжекторные есть и такие....
Дата 26.03.2011 - 21:51
2001-й?!!! ...Да - ну!...
laurch
Дата 26.03.2011 - 21:53
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
а если отсоеденить контактную группу и накинуть клему вкл ли стартер? может проблема в проводке? может сами че напутали? снять клему со втягивающего проверить весит ли плюс и посмотреть с контактной группы в выкл положении выходит плюс или нет а потом по цепочке смотреть дальше. помоему здесь нет особой проблемы.
osman
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Я ездил на такой, и именно 2001 год!!! Реле стартера под капотом стояло!!!
laurch
Дата 26.03.2011 - 21:56
Беларусь г.Могилев
какя проблема пусть посмотрит под капот и поменяет.
Иван
Дата 26.03.2011 - 21:58
обещалкин
о чём мы спорим? это наш тазопром.... из чего было из того и лепят..... давайте не будем флудить а лучше постараемся помочь человеку, но 99 да и не только без реле стартера довольно таки частое явление...
lostinvlg
Дата 26.03.2011 - 22:01
Нет нет этого реле! Под боком такая же 9ка на ней есть, а на этой нет!
Монтажный блок 2115......короче н\о(с вертикальным расположением пред-лей). Он чист как попка младенца))
Если отсоединить конт. группу то стартер молчит, но если замкнуть то двиг не заводиться а стартёр продолжает крутить.
P.S. Я не электрик вообще! Я по железу cool.gif Просто нужно доставить авто с области, тащить не охото. Стоит у родственников в деревне.
