> Стартер..., Ничего не помогает
San4
Дата 26.03.2011 - 23:49
Архангельская область
Пользователь №: 20014
На форуме с: 14.03.2011
Цитата (Геннадий22 @ 27.03.2011 - 00:45)
замок зажигания(их несколько видов и распиновка разная)
Вот было бы оч неплохо распиновку сравнить с родным
San4
Дата 27.03.2011 - 00:24
Цитата (lostinvlg @ 26.03.2011 - 23:01)
Если отсоединить конт. группу то стартер молчит, но если замкнуть то двиг не заводиться а стартёр продолжает крутить.
В каком смысле не заводится? Вообще никак?
lostinvlg
Дата 27.03.2011 - 08:01
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20142
На форуме с: 26.03.2011
Нет. Схватывает и тухнет. И жуужуужуу smile.gif С толкача все норм.
Дата 27.03.2011 - 08:09
А попробуйте скинуть разьем с датчика тормозной жидкости. Да и вообще напишите как ведет себя лампа с восклицательным знаком на комбинации если со стартера скинуть фишку. Должна загораться при старте. Короче может коротить она.
Дата 27.03.2011 - 09:29
для начала в Вашем случае чтоб мы тут голову не ломали снимите стартер.
отнесите спецу.и поставьте временно на машину другой.что будет?
если все нормально то с проводкой-берете спеца и ремонтируете вместе с ним.
машина 2109 делаеться влёт закрытыми глазами.
здесь проблема не электрика, а механика.
lostinvlg
Дата 27.03.2011 - 12:01
Спасибо! Так и сделаю, как время будет сниму свой и поставлю на ту, посмотрим на результат. wink.gif
lostinvlg
Дата 27.03.2011 - 12:07
Да и еще. Насколько помню под втяг. реле должно быть уплотнительное кольцо, там его не было.
