> Кадиллак Эскелейд, вопрос по зарядке аккума
shvarzenberg
Дата 28.03.2011 - 11:40
Актау Казахстан
Пользователь №: 19868
На форуме с: 28.02.2011
Добрый день всем. Подскажите кто в курсе. На Кадиллаке Эскелейд год не скажу ,но свежий на щитке приборов горит лампа заряда аккумулятора тем не мение напряжение на заведённом авто в районе 14.8 в. На дисплее бортового компа высвечивается надпись BATTAREY SERVIS CHARGING SYSTEM. В чём может быть дело?
Дата 28.03.2011 - 20:13
АКБ нужно обслужить
Дата 28.03.2011 - 21:43
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Проверьте провода к генератору. Возможен обрыв какого либо из проводов. А вообще желательно знать номер генератора или какие терминалы генератора(на табличке могут быть указаны).
shvarzenberg
Дата 7.04.2011 - 19:43
Актау Казахстан
На гене два провода один видимо S второй L как на Мицубиси или Ниссане. Клиент больше не появлялся, возможно аккум подзарядился и лампа стала тухнуть.
