правила![]() ![]() |
| АлександрМалашенко |
Дата 27.03.2011 - 13:59
![]() Заглянувший Россия Брянск Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 19688 На форуме с: 10.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема первая: Не работает датчик холостого хода поменял 5 штук а мотор на холостых все равно работает не ровно. Механические проблемы все проверил. Может вы подскажите код датчика который нужно приобрести, или решение данной проблемы? Проблема вторая: Решил установить 4х дроссельный впуск. Встала проблема с датчиком ДАД. Посоветовали взять датчик абсолютного давления от волги код 453829. Но он не работает. Может и тут чем кто сможет помочь, может чем перепрошить или какие либо другие варианты решения проблемы? Заранее спасибо. Буду очень ждать ваших советов. |
| Gregor |
Дата 27.03.2011 - 15:25
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
с ХХ все просто ...если сигналы с ЭБУ есть(мерять осцилом должна быть синусоида, точнее с двух обмоток две ) и состав смеси в норме то из механичеких неисправностей только одна - забит канал ХХ .... но при этом в диагностике смотрите должно быть THR-0 % . т. е. дроссель закрыт , если есть % открытия , то команды на включение ХХ из ЭБУ непроисходит ... ...для использования 4-х дроссельного надо применять только ДАД от GM их ставили на нивы (моновпрыск) продают вроде на сайте торгмаш 2500руб .... а главное в эбу надо впаять резистор 512 ....иначе не заработает ... ...сам строю авто для дрега ,с впрыском вопросы решил ...можете прошивкой поделица... у меня от брагина 8 форсунок под 1800см , или можем поменяца ... |
Дата 27.03.2011 - 15:34
| Пожарник |
Дата 27.03.2011 - 17:16
Во первых ,не датчик,а исполнительный механизм. Во вторых он отвечает за грубую регулировку оборотов, а не за устойчивый ХХ. В третьих-не уродуйте машину,вашим опытом в этом деле. Всем,хорошим знакомым, покупающим,авто,советую-если увидите всякие воздушные фильтры малого сопротивления,чудо впускные ресиверы-бегите от таких авто подальше.Обычно они переделаны через задний проход. Чувствую ща на меня накинутся коллеги-тюнеры. |
| hash |
Дата 27.03.2011 - 17:30
Такого датчика на автомобиле нет. Есть регулятор холостого хода.
Значит не в нем дело.
Вот про это подробнее. Что именно проверялось, и главное - как проверялось?
На Вашем автомобиле не так много датчиков, меняйте все подряд. Можно начать с ДМРВ. Если считаете что это дорого, неэффективно и глупо, то есть другой путь: 1. Дать название автомобиля, тип двигателя, и год выпуска. Первое и второе, в принципе, вычисляется из типа ЭБУ, но все равно не стоит напрягать отвечающих и в этом вопросе, могут плюнуть и пройти мимо - правила выше; 2. Если производился железный тюнинг - указать, чиптюнинг - указать, если все штатное - упомянуть; 3. Дать набор основных параметров со сканера (борткомпа) хотя бы в режиме холостого хода (обороты, массовый расход, цикловой расход, RCO, длительность впрыска, УОЗ, положение того самого РХХ); 4. Значение компрессии по цилиндрам; 5. Показания вакуумметра подключенного в ресивер; 6. Состояние системы зажигания через показ осциллограмм. Это для начала. Не исключено что могут потребоваться и другие данные: 7. Фотографии свечей зажигания; 8. Данные с газоанализатора; 9. Реакцию двигателя на отключение цилиндров (через топливоподачу или зажигание). Примерно вот эту информацию (кроме газоанализа) я собираю с каждого автомобиля при подобных жалобах, перевариваю её, и только после этого начинаю что-либо менять, или ремонтировать. Дайте пищу - будут советы по делу, не можете - в автосервис по месту жительства. Словесное описание жалобы пищей не является, как не является едой десерт. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Геннадий |
Дата 27.03.2011 - 19:14
Нужно перепрогаммировать и будет работать |
Дата 28.03.2011 - 11:05
Расходомер показывает 13кг.час поменял 4шт показания теже, лямбда зонда нет, наверно не предусмотрен. компрессия 1-13.8; 2-13.6; 3-12,9; 4- 11.5 авто покупал с рук в мотор еще не лез. вро де бы все в стоке PS говорят что РХХ бывает 4ре вида и к каждому эбу свой это так? |
| Gregor |
Дата 28.03.2011 - 13:29
....если железного тюнинга невыполнялось могу предложить тюнинговую прошивку под ваш ЭБУ проверено временем РАБОТАЕТ ...а может обратитца в АВТОСЕРВИС ??? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
V5D13Z03.bin |
| Edinolichnik |
Дата 28.03.2011 - 15:51
И с этим разбросом компрессии говорите, что механических проблем нет, и хотите ровной работы? Да ещё на "тюнинг" замахиваетесь... Сперва "железо" в порядок приведите... |
| denkisan |
Дата 28.03.2011 - 20:48
| hash |
Дата 29.03.2011 - 06:45
Мало ли глупостей Вы еще услышите от дилетантов, мы должны их комментировать? Сделаю исключение. РХХ конструктивно бывает только ДВУХ видов на вазах: нивовский, и переднеприводный. На классику ставится переднеприводный. Отличие первого от второго только в размере набалдашника на выдвижном штоке. Расход воздуха на ХХ говорит о том что двигатель работает с перегрузкой, копайте в этом направлении, пока не снимите перегрузку ровного ХХ не добьетесь. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
