> "Калина" спидометр работает параллельно тахометра.
Вест
Дата 5.04.2009 - 19:58
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
"Калиновская" панель приборов, спидометр меняет показания одновременно с тахометром, т.е. показывает как тахометр. Не зависит стоит автомобиль или едет, в чем может быть причина. При сьеме разьема датчика скорости и тахометр и спидометр работать перестают. В чем может быть проблема?
Plus
Дата 5.04.2009 - 20:30
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
После чего началась такая болячка? коробку делали?
Дата 5.04.2009 - 20:44
cool.gif Интересненько... Колитесь, что делали со щитком...
Вест
Дата 5.04.2009 - 21:45
Ездит дама, естественно ни кчему не притрагивалась, гарантирую что к щитку даже не прикасались. Пробег 53000км.
Дата 5.04.2009 - 22:07
С Калинами дела почти не имел.Была 2110 карб,с таким же дефектом.Сплавился жгут в моторном,в результате ДС и выход с катушки оказались единым целым.Извините за ОФ-топ.Мысли в слух.
Вест
Дата 5.04.2009 - 22:20
Судя по схеме все указатели и приборы на панели заведены на одну микросхему (процессор?). Замена реальна? Или есть др. варианты? Завтра разберу посмотрю. Кстати тестирование панели проходит правильно.
Plus
Дата 5.04.2009 - 22:54
Краматорск UA
У меня был случай с "калиной", когда клиент самостоятельно поменял освещение приборки на синие светодиоды, в итоге сгорел процессор на приборке (незнаю каким боком он относиться к освещению), явная ТРЕЩИНА на процессоре и запах гари. blink.gif
Дата 6.04.2009 - 04:30
Гарантия - если она первая и единственная хозяйка автомобиля. Если не первая, то я не бы стал давать гарантию что к щитку не прикасались.
Производитель панели кто? АП (Владимир), С (Курский Счтемаш), или VDO (Чистополь)?
Если все остальные приборы и индикаторы на комбинации работают исправно, то попробовать копать в направлении - почему не работает тахометр. Отключить ДС и осциллом искать сигнал тахометра.
Феликс
Дата 6.04.2009 - 09:14
Мирный Саха(Якутия)
Пользователь №: 13486
На форуме с: 8.03.2009
А что на входе панели твориться на том контакте , где сигнал с датчика скорости должон быть ? при чём на вытащеной фишке . Если пульс то провода , если ничего то панель .
Вест
Дата 8.04.2009 - 23:05
Заменили панель, все в порядке. Панель VDO. Панель оставил, будет время разберу. Всем спасибо.
Plus
Дата 8.04.2009 - 23:12
Краматорск UA
Вот так всегда бы кончалось! Сделал и отписался о результатах!
Одного только непойму,
Как с этим вяжется
multik
Дата 12.03.2011 - 14:24
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Доброго времени суток.
Что-нибудь в итоге с панелью выяснилось?
Ситуация такая же, а менять панель не хочется.
Подкидывали панель на другую машину всё тоже самое.
Панель VDO. авто 2008г.
Дата 12.03.2011 - 16:02
И тоже Калина?
Дата 12.03.2011 - 20:25
ИМХО Пробег в районе 50000 км,почти 3 года.Скорее всего пытались смотать,а тут и накосячили.
multik
Дата 13.03.2011 - 09:05
оренбург
Цитата (hash @ 12.03.2011 - 17:02)
И тоже Калина?
Ага.
Пробег 21000км. Работала нормально, Сняли и поставили гаммовскую панель. Проехали тысячи две, решили продать авто и поставить обратно родную панель.
