> не работоет на газу
gora6666
Дата 31.03.2011 - 12:29
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
фиат марео газ4 пакаления переключаеш на газ работоет секунд 15 патом глохнет если какда глохнет прогазавать работоет дальше 20 сек если ехать то все нармально што может быть
dtm
Дата 31.03.2011 - 15:43
Пользователь №: 53
На форуме с: 21.06.2004
А "што" за газОвое оборудование стоит?
Дата 31.03.2011 - 17:24
Эта обарудования не видит работаюшего двигутеля,поэтаму дает каманду-заглушить двиготел.
Кста ,этот датчик не ввиде намотанных витков на в/в проводе?Допускаю,если этот в/в провод в обрыве,или с не очень качественной изоляцией, то могут быть помехи на эл. часть ГБО и ... отключение клапана газа.
Есля чё читать нижее.
Дата 31.03.2011 - 19:55
4-е поколение.
Всё таки желательно указать автору темы, что за оборудование там стоит.
gora6666
Дата 31.03.2011 - 20:13
гродно
(20%) X----
4-е поколение.
завтра пасматрю напишу
Дата 31.03.2011 - 20:40
gora6666 Эта проблема при установке газа или появилась после?! Один из вариантов - "негерметичность " бензиновых форсунок!
P.S."... датчик не ввиде намотанных витков на в/в проводе?Допускаю,если этот в/в провод в обрыве,или с не очень качественной изоляцией, то могут быть помехи на эл. часть ГБО и ... отключение клапана газа...."
Четвёртое поколение не берёт импульс с катушки и центрального провода!...
gora6666
Дата 31.03.2011 - 21:07
гродно
(20%) X----
хазяин машины сказал што как купил машину газ неработол
Иван
Дата 31.03.2011 - 22:35
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
как дети малые..... я думаю в карцер надо бы....
Fara
Дата 10.12.2012 - 20:50
Пользователь №: 24638
На форуме с: 2.11.2012
Русский язык вообще не изучал?
Куда тебе в ГБО лезть stena.gif Сначала надо грамоте обучиться!
Потом хотя бы школьный курс физики, а потом уже вопросы задавать.
