> Провалы при движении Opel Corsa B 2000 год X10xe
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 18:09
Архангельск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20193
На форуме с: 31.03.2011
Всем добрый день.
Корса Б 1.0 X10xe 12v 2000 г
С чего началось
Появились провалы, едешь себе едешь, двигатель начинает тупить, выскакивает чек, машина начинает дергаться, выжимаешь сцепление, перегазовываешь, чек исчезает,все приходит в норму.
Диагностика
Сделал, ошибка по ДМРВ(P0100), поменял, EGR,- заглушил,без изменений.
фильтра, свечи,- новые.форсунки снимал,промывал?, дроссель чистил
За месяц езды не нашел закономерности появления провалов, на любой скорости, передаче, бывает на ХХ, бывает каждые 100 метров, бывает и 10 км проедешь ничего.
Скачал TIS 2000 сделал необходимые проверки(почти все), так как в электрике ни бум бум, a tis не подключенный к авто упорно пишет, что неисправен ДМРВ, прошу помощи).
Проверка 1
зажигание ВЫКЛ.
Отсоедините разъем жгута проводов от:
P44 Счетчик массового расхода воздуха
Зажигание ВКЛ.
Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
Номинальное значение - больше, чем 11 В
У меня - 12,5
Проверка 2
и
Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
У меня 12
Проверка 3
Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и Масса
Номинальное значение - меньше, чем 0,3 В
у меня 1,3 !!!
Дальше начались сложности
Проверка 4
Зажигание ВЫКЛ.
K61 Блок управления - Motronic
(Разъем жгута проводов X57 )
Измерьте сопротивление между следующими клеммами:
и Масса
Номинальное значение - больше, чем 500 кОм
Во всех диапозонах показывает 1, и хоть что делай
Проверка 5
и
Клемма 12 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
Номинальное значение - меньше, чем 5 Ом
У меня в диапазоне 2000к показывает 8
Проверка 6
Подсоедините разъем жгута проводов к:
Зажигание ВКЛ.
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны компонента)
и
Масса
Номинальное значение - 4,8 ... 5,2 В
У меня 4,9
Проверка 7
Делается с помощью сканера((
Описание порядка выполнения работ
Параметр перечня данных диагностического тестера
Датчик массового расхода воздуха
Номинальное значение меньше, чем 0,1 В
Проверка 8
НЕ понял как сделать
Зажигание ВЫКЛ.
Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Зажигание ВКЛ.
Заранее спасибо
Дата 31.03.2011 - 18:43
А че там с давлением топлива?И Т/фильтр как поживает?
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 18:49
Архангельск
Давление топлива не мерял(
топливный фильтр новый
San4
Дата 31.03.2011 - 18:50
Архангельская область
Пользователь №: 20014
На форуме с: 14.03.2011
Очень похоже что насос недокачивает: давление падает. а при перегазовке поднимается
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 18:53
Архангельск
А почему ошибка по ДМРВ? и я читал, что они почти не убиваемые. Надо озадачится проверкой давления топлива.
San4
Дата 31.03.2011 - 18:55
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 18:57
Архангельск
Я почти уверен,что будет в норме, слишком уж плавающая неисправность, похоже на проблему с электрикой.
San4
Дата 31.03.2011 - 19:06
Цитата: Я почти уверен,что будет в норме, слишком уж плавающая неисправность, похоже на проблему с электрикой.
San4
Дата 31.03.2011 - 19:12
Цитата (JohnSon @ 31.03.2011 - 19:09)
Проверка 3
и Масса
у меня 1,3 !!!
Клемма 5 - это случайно не массовый (минусовой) провод?
San4
Дата 31.03.2011 - 20:03
Проверка 4
Зажигание ВЫКЛ.
и  Масса
1? я так понял это обрыв, если 1 высвечивается в левой части дисплея мультитестера во всех диапазонах измерений
Это сообщение отредактировал San4 - 31.03.2011 - 20:10
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 23:07
Архангельск
Проверка 4
Зажигание ВЫКЛ.
и  Масса
Я тоже так понимаю, но ведь больше 500 кОм.))
и по третей проверке, тоже нелады, по этой же 5 клемме,
проверка называется на короткое замыкание сигнальной цепи на напряжение
Дата 31.03.2011 - 23:08
То: San4. Вы посты набираете?Так за количество постов, на этом сайте ,пряников не предлагают.Пользуйтесь кнопкой "редактировать". mad.gif
San4
Дата 1.04.2011 - 00:00
Извините unsure.gif За количеством постов я не гонюсь. И если многократное редактирование на этом форуме не возбраняется, в дальнейшем буду пользоваться Вашим советом. smile.gif
JohnSon
Дата 2.04.2011 - 17:35
Архангельск
Все таки хочеться услышать мнение автоэлектриков) что означают результаты проверок
will
Дата 2.04.2011 - 20:01
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
была Корса с ошибкой по ДМРВ. Поставил ВАЗовский 037. Полет нормальный.
только двиг там х12хе. Симптомы похожие были, только еще она стабильно тупила при резком нажатии на газ.
На всякий случай начни с замера давления топлива.
