> Провалы при движении Opel Corsa B 2000 год X10xe
JohnSon
Дата 31.03.2011 - 18:20
Архангельск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20193
На форуме с: 31.03.2011
Всем добрый день.
Корса Б 1.0 X10xe 12v 2000 г
С чего началось
Появились провалы, едешь себе едешь, двигатель начинает тупить, выскакивает чек, машина начинает дергаться, выжимаешь сцепление, перегазовываешь, чек исчезает,все приходит в норму.
Диагностика
Сделал, ошибка по ДМРВ(P0100), поменял, EGR,- заглушил,без изменений.
фильтра, свечи,- новые.форсунки снимал,промывал?, дроссель чистил
За месяц езды не нашел закономерности появления провалов, на любой скорости, передаче, бывает на ХХ, бывает каждые 100 метров, бывает и 10 км проедешь ничего.
Скачал TIS 2000 сделал необходимые проверки(почти все), так как в электрике ни бум бум, a tis не подключенный к авто упорно пишет, что неисправен ДМРВ, прошу помощи).
Проверка 1
зажигание ВЫКЛ.
Отсоедините разъем жгута проводов от:
P44 Счетчик массового расхода воздуха
Зажигание ВКЛ.
Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
Номинальное значение - больше, чем 11 В
У меня - 12,5
Проверка 2
и
Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
У меня 12
Проверка 3
Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и Масса
Номинальное значение - меньше, чем 0,3 В
у меня 1,3 !!!
Дальше начались сложности
Проверка 4
Зажигание ВЫКЛ.
K61 Блок управления - Motronic
(Разъем жгута проводов X57 )
Измерьте сопротивление между следующими клеммами:
и Масса
Номинальное значение - больше, чем 500 кОм
Во всех диапозонах показывает 1, и хоть что делай
Проверка 5
и
Клемма 12 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
Номинальное значение - меньше, чем 5 Ом
У меня в диапазоне 2000к показывает 8
Проверка 6
Подсоедините разъем жгута проводов к:
Зажигание ВКЛ.
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны компонента)
и
Масса
Номинальное значение - 4,8 ... 5,2 В
У меня 4,9
Проверка 7
Делается с помощью сканера((
Описание порядка выполнения работ
Параметр перечня данных диагностического тестера
Датчик массового расхода воздуха
Номинальное значение меньше, чем 0,1 В
Проверка 8
НЕ понял как сделать
Зажигание ВЫКЛ.
Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Зажигание ВКЛ.
Заранее спасибо
