Дата 31.03.2011 - 21:25
ВАЗ-21099 2003г., 8кл.,VS5.1. На холостых лихорадит, при наборе троит. Легким движением осцилла секундально нашел оборванный в/в провод на 3-м цилиндре. Меняю комплект целиком. Стало едва заметно лучше, при наборе опять троит, но меньше. Время уже 9 вечера, сил думать нет, отправляю покататься до завтра. Сегодня приезжает, троит так как-будто я вчера ничего не делал, даже еще хуже. Третий цилиндр на отключение не реагирует, вышел погулять, свечи заменены до меня самим хозяином, компрессия везде - лучше не бывает. Снимаю третью форсунку, а там сетки вообще не видать. Меняю, все становится на места, клиент счастливый уезжает, а я в думках ... Совпадение ли это, что закоксовало именно ту форсунку, у цилиндра которой был оборванный в/в провод, или есть тут связь? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Vasilii |
Дата 31.03.2011 - 21:35
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| San4 |
Дата 31.03.2011 - 21:41
![]() ![]() Архангельская область Профиль Группа: Профи Сообщений: 77 Пользователь №: 20014 На форуме с: 14.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.03.2011 - 22:17
| submehanic |
Дата 31.03.2011 - 22:35
Я не знаю - он пропуски регистрирует ? Оборвало провод - отключил форсу - протока нет - набилось г..на + температура = слабо верится. Такую чачу все бы сетки собирали, хотя там потоком охлаждалась бы, да и сколько времени надо, чтобы коксом стало |
| Геннадий22 |
Дата 31.03.2011 - 22:43
| Борода |
Дата 31.03.2011 - 23:29
Юр,не регистрирует. Андрей Сергеевич,под любую неисправность можно "подложить" некую теорию,типа:форсунка забилась,смесь в цилиндре обеднилась,что вызвало повышенную температуру сгорания топливной смеси,что вызвало ,в свою очередь, высокую температуру электродов свечи зажигания,их оплавление и увеличение искрового зазора,что привело к выходу из строя ВВ провода.Вот... |
Дата 1.04.2011 - 08:47
Может и так, клиент рукоблудный был, таксист. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.04.2011 - 09:48
А засорение форсунок иногда ставит в тупик, и себе самому объяснить не возможно, почему "шоколад" только на одной из 4 и у остальных даже намёка нет на загрязнение. Видимо как у людей: 100 человек прошли нормально, а один подскользнулся на ровном месте и затылком от поребрик, больше не встал на ноги. Судьба однако! Скорее всего грязь в форсунке первопричина, а дерготня с самолечением и провод добила. |
