> Sos сигнализация
Petruchio
Дата 1.04.2011 - 14:25
Сочи
Пользователь №: 20203
На форуме с: 1.04.2011
diatel.gif Clifford nova-400le сама открывает двери и снимает авто с охраны! Менять или какая-то устранимая причина? Подскажите плиз!
Это сообщение отредактировал Petruchio - 1.04.2011 - 14:35
Дата 1.04.2011 - 15:02
вот здесь написано как сделать.
http://mylove.ru/m/7b1ca805dd563b57035d4a7...5025f4ffabc556a
Дата 1.04.2011 - 18:53
Шурик, харош прикалываться, для этого есть "Курильня".
San4
Дата 1.04.2011 - 23:54
Архангельская область
Пользователь №: 20014
На форуме с: 14.03.2011
Может как то с этим связано?
Стандартные функции системы
Возможность управления с одного пульта дистанционного управления системами, установленными на нескольких автомобилях. Программируемые пользователем 6-канальные пульты дистанционного управления позволяют с одного пульта дистанционного управления управлять охранными системами, установленными на разных автомобилях.
Например где то рядом есть машинка с такой же сигналкой kto.gif Но в таком случае чужой брелок должен быть запрограммирован на вашу сигналку.
Petruchio
Дата 2.04.2011 - 00:23
Сочи
Всем спасибо!Нашёл бяку! Скрутка провод массы на сирену - изолента слетела и контачило на корпус! Устранил - пока всё в норме! Ответ такой нашёл сам - надо внимательно проверить все цепи! yasno.gif
Это сообщение отредактировал Petruchio - 2.04.2011 - 00:27
