> Не в тему, Курс физики за 6 кл
valcmus
Дата 5.04.2011 - 19:17
казахстан
Пользователь №: 15650
На форуме с: 3.12.2009
Я конечно извиняюсь, может не в тему про автоболячки ,но все мы живем в квартирах и т.д. в стенах проводка как найти короткое замыкание в проводе идущим хоть на выключатель или розетку в стене если вдруг такое случиться с точностью пальцем ткнул -здесь.
Дата 5.04.2011 - 19:29
Дата 5.04.2011 - 19:30
вот короткое замыкание найти очень просто.
а насчет обрывов на форуме был описан прибор для поиска обрывов.используеться и для автомобильной проводки.
valcmus
Дата 5.04.2011 - 19:36
казахстан
Опишите способ поиска к.з. в стене не применяя схем на полевиках и т.д
Дата 5.04.2011 - 19:39
если будет коза это как минимум проводка погорит и коза превратиться в обрыв.авот отбрыв трудно найти
valcmus
Дата 5.04.2011 - 19:46
казахстан
Нет я имею в виду дома в квартирной проводке.
Дата 5.04.2011 - 19:53
проводка открытая?дом под евромусорный стандарт-то вскройте кабельканал.
старый кирпичный под штукатуркой то при козе штукатурка отлетит.
дом панельный. вот здесь проблема
valcmus
Дата 5.04.2011 - 20:06
казахстан
Провод замурован в обычной панельной квартире .
Дата 5.04.2011 - 20:11
Шурик, +1.
Если панельный - что толку искать место повреждения, если всё равно в 99% перепротянуть новый провод заместо старого не получится (ибо засунуто между панелей и цементом замуровано), и всё равно надо будет делать по новой - укладывать в кабельканале или штробить? Так сразу и проложить новый нормальный медный (а не олюминиевую "лапшу"), и не морочиться с бестолковыми поисками.
valcmus
Дата 5.04.2011 - 20:19
казахстан
Не опускайте руки 1 процент остался ,а если проводка новая выдирать ее ?
valcmus
Дата 5.04.2011 - 20:30
казахстан
Еще раз вопрос ,может меня не так поняли как найти к.з. не обрыв, не используя электронных средств в обычной стене что у каждого в доме.
Дата 5.04.2011 - 20:37
Что же это за проводка такая "новая", что в ней уже КЗ?
valcmus
Дата 5.04.2011 - 20:47
казахстан
Ломать- стрaбить- нельзя, нужно просто показать здесь коротышь пальцем.
Дата 5.04.2011 - 20:48
вот не в обиду.
Вы хоть раз видели козу при 220 или 380 В и выше?
если не видели это вспышка и шум взрыва.точно такой же как и при взрыве акб.
в любом виде при правильно проложенной проводке она не коротит.хотя видел так называемых спецов как они прокладывали проводку,это увеличивает вероятность козы,но и даже при такой прокладки козы нет.
коза в домашней скрытой проводке возможна (для панельного дома)в случае землятрясенья,пожара.более фантазий нет. и в эти чрезвычайные ситуации хотите искать козу?
опятьже время действия козы менее1 сек далее этоместо называеться обрывом.
а методика поиска 2-х аварийных ситуаций разная.
valcmus
Дата 5.04.2011 - 20:56
казахстан
Ув.cxal я видел козу и матить еб и тд и тп вопрос есть вопрос
не знаете так искажите
