> Vw Passat B5 2004 Awt 1.8t, датчик фаз
urok
Дата 9.04.2011 - 00:46
Луганск
Пользователь №: 13222
На форуме с: 15.02.2009
Крышку распредвалов снимали еще дважды, цепь была натянута.
Я вот долго думал и не могу понять, как работает механизм изменения фаз, ведь шаг цепи остается тот же, натянута цепь или нет. Может кто просветит.
Дата 9.04.2011 - 00:47
Цитата (urok @ 9.04.2011 - 01:35)
Про 16 звеньев цепи я вкурсе и отсчет звеньев ведется чуть сдвинутый.
Просто машина прошла уже 340 т.км именно с таким расположением меток, это моторист уже потом вспомнил, что уже менял ремень на этой машине и что водители еще тогда предупреждали его про метки.
Возможно я думаю по другому, чем Ваши мотористы или те, кто даёт им рекомендации/ставит диагнозы (или выше методически неправильно рассказал), но цепь заменил бы уже давно kto1.gif
Absurd
Дата 9.04.2011 - 00:51
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
В данный момент воюю с Шараном , двигатель вр6... Проблема перескок одного распредвала на зуб... Причина севший натяжник цепи....
Проверни двигло в ручную, и посмотри на цепь между распредвалами..... Если она будет в каком то моменте ослабляться, то распредвал будет слегка уходить...
Absurd
Дата 9.04.2011 - 00:55
Lithuania
Смотри цепь.... она вроде натянута, но когда крутить начнешь, может провиснуть между звёздами распредвала... Если я окажусь прав, потом расскажу че делать дальше wink.gif
urok
Дата 9.04.2011 - 00:58
Луганск
Цепь поставили сразу новую, еще когда двигатель собирали.
Дата 9.04.2011 - 01:09
Но автор топика говорит:
Цепь стоит правильно, а вот если ставишь по меткам ремень, то выходит воттакая трабла.
По любому вторая осциллка лучше первой, но всё равно распред ОТСТАЁТ! и по "исправленному" положению
А выставляешь распредвал на зуб позже, то ошибка пропала и заводится с полпинка
метки-то не на месте.
Либо исходные данные не соответствуют, либо продвинутые мотористы вовсю накосячили с метками до того как. mad.gif
Absurd
Дата 9.04.2011 - 01:21
Lithuania
Я с Вагами уже лет 5 работаю.... Но такого гемора не встречал... С зади там в распредвалах нет прорези?
urok
Дата 9.04.2011 - 01:30
Луганск
Да по мануалу который вы прилагали видно, что цепь отстает ровно на еще один зуб ремня. Но больше перекидывать не стали. Моторист сам сел проехал и был удовлетворен работой двигателя. Я потом думал, что если выставить ремень по меткам, а впускной распредвал перекинуть на зуб на цепи, то тогда метка на цепи жутко сместится. Меня тоже берут сомнения, что немогли же немцы так оплошать. Я и номера деталей проверял по ЕТКЕ, думал может с другого двигателя. Единственно не проверил номер задающего диска на вп. распредвалу, что на датчик фаз.
