> реле поворотов калина
saxa
Дата 7.04.2011 - 19:49
Инта
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18111
На форуме с: 4.09.2010
Здравствуйте такая проблема постоянно выходят из строя реле поворотов работают два три дня и все кто сталкивался поделитесь опытам и мыслями заранее благадарин.
Дата 7.04.2011 - 20:56
А как выходит ? При при включении поворота лампы поворотов просто горят или не работают вообще?
Дата 8.04.2011 - 10:05
А вы случайно реле покупаете не в одном и том же месте? Из одной и той же партии? Посмотрите на дату изготовления и фирму - очень много подделок.
saxa
Дата 12.04.2011 - 17:29
Инта
Всегда по разному когда постояно горят или проста не работают
saxa
Дата 12.04.2011 - 17:36
Инта
Покупал в разных магазинах разные производители и цена. Побывал на форуме владельцев этой чудесеной машины. Такой глюк встречаеца очень часто но внятного ответа я не нашел stena.gif
Дата 12.04.2011 - 21:47
Там обычно реле прерыватель из строя выхлдит.2 беды:1 слабые контакты реле,натфилем почистил и будет счастье;2 выходит из строя электроника в самой релюшке.
posoh
Дата 13.04.2011 - 05:43
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
машина битая?
Дата 13.04.2011 - 06:55
Ремонтирую обычно простой заменой реле на качественное. Все цепи в машине защищены предохранителями-тоесть дефект явно не в коротком замыкании.Обрыв цепи тоже не может привести к выходу из стртя реле. tema.gif
Чаще всего на диффектных реле не указываются ни дата ни фирма производитель.
А лучше заедьте в автосервис,замена релюшкии диагностика неисправности будут стоить вам не дорого. Зато эта проблемма станет уже не вашей головной болью diatel.gif . Если что вернётесь на ремонт по гарантии. tongue.gif
saxa
Дата 14.04.2011 - 17:11
Инта
Дела в том что я сам работаю в этой теме я конечна не бог автоэлектрики pop.gif но элементарные вещи проверил и найти не чего не смог. Замыкания нету контакты нормальные машина не битая tema.gif . Неужели производят фуфло в масштабах страны и сразу несколько производителей.
vasilich
Дата 15.04.2011 - 10:25
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
saxa Подрулевой переключатель проверяли? В принципе для выявления причины можно подключить повороты "напрямую" и поездить дня два, должно показать\выявить неисправность Или поставьте реле типа РС-950
Vyktor
Дата 29.04.2011 - 01:27
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Плохой контакт гнезда под реле (разбит) или кн. аварийки
