> Daeoo Nubira утечка питания, гдето подкорачивают провода
kiborganik
Дата 8.04.2011 - 11:33
харьков
Пользователь №: 20268
На форуме с: 8.04.2011
добрый день.вопрос такого характера.в нубире после выключения зажигания шипит усилок магнитофона и бывает еле-еле светятся габариты.за пару тройку дней аккумулятор садится полностью.но бывает после езды по кочкам все становится нормально.но ненадолго.посоветуйте плиз где искать причину.
posoh
Дата 8.04.2011 - 13:48
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
на акб амперметр и по очереди выдёргивать предохранители...
Дата 8.04.2011 - 13:51
Пользователь сейчас на форуме
Отследите путь минуса на магнитолу, возможно его прилепили к какой-нибудь сопле.
kiborganik
Дата 10.04.2011 - 04:54
харьков
так дело не только в магнитофоне.габариты тоже еле светят
Дата 10.04.2011 - 20:54
Если магнитола не штатная и подключена другая то вполне возможно что,минус оной подключен не на "массу",а на подсветку магнитолы(тоесть габариты).
Когда гобариты не включены магнитола получает минус через нити ламп,но если последние включить,,магнитола отключится,также если корпус имеет контакт с кузовом,тогда произойдёт замыкание гобаритов kto.gif .
Реально встречается после подключения магнитолы автовладельцами методом глубоко научного тыка !
vovanzaobms
Дата 10.04.2011 - 22:19
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
+1 Сам не раз сталкивался.
kiborganik
Дата 11.04.2011 - 13:07
харьков
магнитола стоит родная штатная со всеми разъемами.до этого габариты светились в полнакала а усилок не шипел.а сейчас габариты не светятся а усилок шипит как змея. diatel.gif stena.gif
