Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Что-то словил
Эмир
Дата 24.04.2011 - 10:50
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (Ser @ 17.04.2011 - 09:17)
naik23, скриншоты гораздо легче снимать клавишей Prn Scr - весь экран, и Alt-Prn Scr - активное окно. А далее из буфера обмена вставляешь, да хотя бы в Paint.
Пользуюсь программой "Snagit".Может снимать как весь экран,так и какую нибудь область с экрана,окно
Программа может так же запускаться от клавиши "Print Screen".Если нам надо сделать снимок с экрана ,мы нажимаем эту клавишу и выделяем область с экрана - всё снимок готов.
При помощи этой программы можно так-же что нибудь дорисовать или сделать надпись на фотографии.
Так-же эта программа снимает видео с экрана.Можно снять, например, видеоролик с интернета.Только качество изображения немного ухудшается.
Звук пишет только с микрофона.Чтобы записать звук надо микрофон поставить возле динамиков
Дата 24.04.2011 - 11:17
Если нам надо сделать снимок с экрана ..... При помощи этой программы можно так-же что нибудь дорисовать или сделать надпись на фотографии.
Когда много надо дорисовать/надписать и т. п. - FastStone Capture - дёшево и сердито.
Эмир
Дата 24.04.2011 - 14:42
Для этого использую "Фотошоп".Есть желание получше ознакомится с этой программой. Поэтому стараюсь дорисовывать снимки в "Фотошопе".
В программе "Snagit", есть функция забрасывания снимков в другие программы. Сделал снимок ,и сразу отправляю его в "Фотошоп".А там делай с ним что хочеш.
Кроме желания получше ознакомится с этой программой, меня заставляет чаще его использовать то, что она быстро забывается,особенно работа на клавиатуре.
Дата 24.04.2011 - 15:19
Тема плавно съехала в сторону, я тоже после "клептомании" , снегита переехал в сторону Фарстоун и Пэйнта, Размеры и объёмы сжимаю в Имидж рэди из Фотожоповской связки. Чем меньше инструментов тем проще работать, хотя функционал страдает, но для технических прикладных нужд вполне достаточно. Ведь 95% фотошоповских возможностей нам не нужны! а объёмы под них не малые задействуются, палИм из зенитки по мухам!
Эмир
Дата 24.04.2011 - 16:32
Да возможностей у "Фотошоп" много, а элементарного, открывать снимки из буфера обмена (как например "Paint"),он не может. Если бы это было включено в его возможности , "Snagit" был бы не нужен.
Извиняюсь! Оказывается может.Только что посмотрел в интернете как это делается.
Когда то пытался это сделать и не смог(тогда я ещё совсем не знал "Фотошоп"),и до сих пор думал что это не возможно.
"Snagit" можно удалять,теперь он не нужен.
Если бы я раньше знал о существовании программы FastStone Capture,возможно с "Фотошоп" и не связывался бы.
nikolarin
Дата 28.04.2011 - 23:16
Ростов
Пользователь №: 20448
На форуме с: 28.04.2011
А я уже привык.
У меня Фотошоп стоит старенький - v.7. Работает примерно со скоростью Паинта, большинство возможностей конечно не использую, но вот делать из плохих картинок удовлетворительные приходится часто.
А вообще-то для снимков экрана стал использовать Nokia 6303.
А по теме нашел только рекомендации использовать anti malware и службу 911 Касперского. Но это однозначно вирус, никакие не обновления.
Сам работаю на старой версии фокса, ибо новая глючит у меня.
Это сообщение отредактировал nikolarin - 28.04.2011 - 23:31
Дата 28.04.2011 - 23:52
Цитата (denkisan @ 24.04.2011 - 16:19)
Тема плавно съехала в сторону, я тоже после "клептомании" , снегита переехал в сторону Фарстоун и Пэйнта ...
nikolarin
Дата 29.04.2011 - 00:34
Ростов
Э, нет, словили таки вирус.
Давеяа мне на флэшке принесли троян.
Знаете как называется?
ЗЕЛЕНИКА!.
Ворует пароли (все). Молча отсылает их куда следут, т.е. куда указано в ее коде. Отсылает в виде стандартных пакетов, без почтового клиента и браузера.
Так что будьте бдительны.
Эмир
Дата 29.04.2011 - 16:02
. И называется эта тема теперь " Словил фотошоп" !
ЗЕЛЕНИКА!.
А антивирусы его видят?
Дата 29.04.2011 - 23:27
ЗЕЛЕНИКА!.
nikolarin
Дата 30.04.2011 - 12:20
Ростов
Антивирус видит, Касперский, DrWeb, условно-бесплатные - не знаю.
Заражается svchost.exe.
Вот стенка и спрашивает, что делать с системным защищенным процессом?
И в зависимоти от настроек то ли пропускает заразу, то ли рубит Интернет совсем.
А Касперский явно в заговоре с производителями компьютерного железа, т.к. даже его старые продукты дико тормозят на маломощных компах. Да и DrWeb не многим лучше...
Дата 2.05.2011 - 20:09
Не буду открывать новую тему. Кажется эта должна подойти.
А случилось вот что: сегодня жена и сын питались качать концерт Стаса Михайлова. Облазили весь интернет, затем позвонили мне. Я отправил их на один , как мне казалось , надежный сайт. Пока они пытались загрузить файл, компьютер завис. Попытка перезагрузки к успеху не привела.
Сейчас когда компьютер пытается запустить виндовс - зависает . На экране остается кружек с символом виндовс хп курсор работает, но дальше загрузка не идет. Ни диспетчер файлов и ни одна другая кнопка на клавиатуре не работают. В безопасном режиме происходит почти тоже самое.
Может кто - нибудь знает что нужно нажать? Диска с системой под рукой нет.
Не уже ли это вирус? Каспера обновлял 2 дня назад.
Иван
Дата 2.05.2011 - 21:09
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
в приводе есть какойнибудь диск в момент запуска? наверняка чистая болванка.....
Дата 3.05.2011 - 04:10
sad.gif был диск с игрой, выдернул не помогло.
Эмир
Дата 3.05.2011 - 09:16
Я конечно не советчик, но похожее у меня не редко происходило пока я ни стал ,время от времени,заниматься чисткой реестра. Сейчас использую для этого такие программы как CCleaner и Reg Organizer.
А если компьютер "заклинил", то долго не думая переустанавливаю Windows.
Опции темыСтраницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
