> ГАЗ-3307 нет ближнего
Gerrom
Дата 10.04.2011 - 19:25
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
Здравствуйте, коллеги, тесть приобрел газ-3307, но у него не работает ближний, так как схемы пока у меня нету, решил спросить, может, это типовая поломка? Все остальное работает, а на ближний напряжение не приходит.
Дата 10.04.2011 - 20:15
Если дальний есть,а ближнего нет,значит главный переключатель света цел.
Далее снимаем крышку предохранителей,находим два шт ,смотрим ,что они целые вынув их и осмотрев предохранители ближнего света,убеждаемся контролькой наличие напряжения при вкл ближнего на них, есть ,смотрим-меняем лампочки в фарах,нет меняем подрулевой переключатель света.Также желательно снять блок предохранителей и осмотреть разьёмы ,на предмет подгорелости.
vovanzaobms
Дата 10.04.2011 - 22:29
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Gerrom,заодно проверь не стоят ли в фарах галогеновые лампы повышенной мощности. Так как контактная группа подрулевого переключателя очень слабенькая,тем более в схеме авто не предусмотрено реле света. И если штатные лампы переключатель еще как-то выдерживает,то лампы повышенной мощности(галогенки),для него(переключателя) просто "смерть".
Gerrom
Дата 11.04.2011 - 05:49
алапаевск
Я вот тоже склоняюсь, что подрулевой. Когда крышку предохранителей снял, то увидел там даже, не поверите, болт М6 (15мм длиной) заместо одного из предохранителей, про намотанную проволоку и саморезы вообще умолчу stena.gif
Gerrom
Дата 13.04.2011 - 13:46
алапаевск
отчитываюсь: схема включения действительно без реле, корпус переключателя подрулевого - пластмассовый, контакты подпружиненные... В общем контакт выдавило из горячей пластмассы. Переделал схему, поставил реле на дальний и ближний и новый переключатель. Спасибо всем за советы.
