Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Защита компа ...поделитесь с коллегами!..., Мнения по антивирусам , Фаерволам И.Т.Д,
nikolarin
Дата 29.04.2011 - 00:13
Ростов
Пользователь №: 20448
На форуме с: 28.04.2011
Да, болванки, во всяком случае те, что идут на наш рынок, очень плохого качества.
Да и большинство рекордеров не фонтан.
Поэтому хороший внешний винт поможет.
Это новый стандарт хранения информации, хотя я до сих пор "пилю" DVD-R. Просто привычка, консерватизм.
Использую только Вербатим и ТДК, как проверенные, но процентов 10 брака идет стабильно.
А защита... У знакомого стоит Ubuntu, а в ней на эмуляторе - Вин ХР, для бухгалтерии. Это ему наврали, что для линукса вирусы игрушечные пишут.
Их конечно меньше гораздо, но уж ежели поймаешь, то держись, это не винда.
У меня на компе стоит KIS2010. Но там 4 ядра.
Ноут старенький, поэтому на нем только Оутпост (тоже старый) и регулярная проверка Virus Removal Tool и DrWeb CureIT.
Ну да, еще все критические обновления стоят и Фокс.
И образ диска сохранен.
Дата 29.04.2011 - 20:06
На протяжении лет пяти , по опыту , оптимальным по деньгам и целесообразности ( Сейчас уже выносные винты сильно подешевели!) я считал использование адаптера IDE - USB ... И старые винты применить можно ... и не накладно! laugh.gif
...А ещё к ноуту любую хрень " приторочить " тогда было можно ! Хош " резак " под двд , хош винт побольше ... Да и сейчас это ещё актуально!
Эмир
Дата 1.05.2011 - 19:10
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
На флешке (2 Гб) хранились несколько файлов ,и две из них с расширением exe.Сегодня возникла необходимость "воткнуть" эту флешку в компьютер соседа,который не пользуется антивирусами(я про него писал).Теперь, после того как флешка очутилась на моем компьютере, "Avast" почему-то отправил, именно эти два файла с расширением exe (программы) в карантин. Остальные при этом не тронув.Я попытался их восстановить. Восстанавливаются.Только стоит по ним щёлкнуть мышкой,как "Avast", с криком, отправляет их обратно в карантин.
Это что же получается,если я ,все используемые мной программы,храню на флешке ,то эту флешку, ни в коем случае нельзя пихать кому-то в компьютер?Иначе,все эти программы,могут очутиться в карантине.
И почему вдруг,ни с того ни с сего ,"Avast" начинает воспринимать эти файлы как вирус?
andr9621
Дата 1.05.2011 - 20:56
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
</div>Это что же получается,если я ,все используемые мной программы,храню на флешке ,то эту флешку, ни в коем случае нельзя пихать кому-то в компьютер?Иначе,все эти программы,могут очутиться в карантине.<div align="left">
А что мешает просмотреть эти файлы антивирусным сканером?
http://virusscan.jotti.org/ru
Дата 1.05.2011 - 23:15
.... Аваст не вылечит эти файлы!!! попробуй ссылку :http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php ... екзешники в основном лечит , настройку поставь на лечение !... и вместо ... или вместе с авастом поставь что нибуть другое! old.gif
Эмир
Дата 2.05.2011 - 10:46
Так и есть, Avast не лечит.Уничтожает целиком (Чего с больным возиться smile.gif )
Восстановил файлы и проверил с AVZ.Почему то не увидела.(Результат на снимке -2)
Стоило только открыть флешку,как Avast снова отправил эти файлы в карантин(даже не дожидаясь того, что-бы я по ним щёлкнул)
Попробовал ещё раз. Результат тот же.
Опять восстановил файлы и посмотрел.Для этого ещё пришлось отключать Avast.
Флешку целиком он не сканирует.Файлы,находящиеся на флешке,надо по очереди сканировать (А если их та много?)
Эти два файла выдали одинаковый результат - вредоносный код (снимок - 1)
Потом я включил Avast,он снова всё отправил в карантин (и не устаёт же).Тут что то компьютер странно заработал.Я перезагрузил ,и увидел что в карантине добавилась надпись (снимок- 3).Видимо пока Avast был выключен, эта гадина начала расползаться.
Что например?
Дата 2.05.2011 - 16:51
Например Nod 32 + Spyware terminator , только нужно настроить обновления... А в авзетке нужно настраивать параметры сканирования.
Эмир
Дата 2.05.2011 - 19:12
Спасибо! Будем вникать.
Иван
Дата 2.05.2011 - 21:05
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
как появился дома интернет , а прошло уже 6 лет, пользую доктор веб..... за всё это время ни одного трояна, моё личное мнение , это не выбор антивирусника , а его настройки.... к примеру друзья тоже пользуют паучка, но у всех по разному, то понос , то золотуха.....
andr9621
Дата 2.05.2011 - 23:37
Украина, Киев
2 Эмирсеин, качните Dr.Web CureIt и просканируйте со вставленной флэшкой: http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Эмир
Дата 3.05.2011 - 10:29
2 Эмирсеин,
Надо попросить admin чтобы сократил мой ник.
Спасибо!Попробовал. Хорошая программа.Но в данном случае вылечить не смогла. Результат на снимке.
Думаю тут только поможет то что советовал sdl2000 - чистка "руками" с помощью программы Тотал Коммандер.Только надо его ещё освоить.
Эмир
Дата 10.05.2011 - 16:00
Цитата (Эмирсеин @ 3.05.2011 - 10:29)
Тотал Коммандер.
Хорошая Программа.(Что то у меня они все хорошие smile.gif )
Намного ускоряет работу с папками.Просмотр содержимого,перенос файлов из одной папки в другую,копирование из одной папки в другую,создание новой папки значительно упрощено по сравнению с тем что имеет сама операционная система.
Есть функция быстрый просмотр - указываем на папку на одной половине экрана,на второй тут же открывается его содержимое.
Имеется функция "Просмотр F3",она Хороша для просмотра изображений,особенно для просмотра больших электросхем автомобиля. После того как "нажали F3" , нажимаем Enter и электросхема открывается на весь экрана.Клавишами "+"и "-" быстро меняется масштаб,А стрелки в верх,вниз и на лево,на право (на клавиатуре) так же быстро перемещают изображение.Так же это можно проделывать мышкой,колёсико меняет масштаб,а сам курсор превращается в инструмент"рука", которым перекидывается изображение.
И наконец по теме.Программа видит скрытые элементы во многих папках(см. снимок).Вероятно эти элементы необходимы операционной системе.А вредоносный код я уже удалил вместе с папками.Так что попробовать почистить от такого кода, папки, смогу только в следующий раз. smile.gif
Дата 1.07.2011 - 22:59
Всё - таки работает неплохо эта связка , хотя о Spyware terminator я был ранее худшего мнения!
Дата 2.07.2011 - 23:08
Извините ...ОЧ. дорогие мои коллеги! give_rose.gif ,НО!!!!!!
почуму - бы нам не выработать общую стратегию по защите своих ... и не только своих компов , а не хвастатся , каждый своим !!! ... Иногда не проходит! pop.gif
Извините КОЛЛЕГИ! и ВЫ уважаемый Админ! kto.gif , Я затевал эту тему именно по обмену """" премудростями" ! tema.gif
Дата 13.08.2012 - 19:45
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
