| dopstop |
Дата 13.04.2011 - 08:03
Миф такой: Один электрик полез проверять стартёр.На руке у него былу надеты часы с металлическим ремешком(по другой версии это было золотое кольцо).Чёто он тум замкнул.А клиент в это время стал крутить стартёром. Дальше обязательно упомянается о том что через стартёр проходит аж 500 ампер. И все эти амперы весело побежами через часы(кольцо). Часы(кольцо) расплавились а на руке ВОТ ТАКОЙ ОЖЁГ!!!( размер ожёга соответствует темпераменту расказчика). Моё мнение: Могу представить себе 3 вида замыканий. 1) Плюсовой болт стартёра на массу. Но тогда и клиент 2)Силовые болты втягивающего друг на друга. Тогда клиент 3)Болт выходящий со втягивающего на корпус. Тогда опять таки получаем паралельное соединение. И амперы стартёра через часы не побегут. Ваше мнение? Может быть есть свидетели?Или даже участники? |
| Геннадий |
Дата 13.04.2011 - 08:39
+АКБ на массу токопроводящим предметом вполне возможно получить ожег и не только, особенно если АКБ мощные да еще на паралели |
| хитрый |
Дата 13.04.2011 - 08:59
Дата 13.04.2011 - 10:47
| Wiktor |
Дата 13.04.2011 - 18:08
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 13.04.2011 - 20:01
| andr9621 |
Дата 14.04.2011 - 00:44
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В конце 70х молодой регулировщик РА (только женился) кольцом замкнул шины питания на плате - сильнейший ожог, палец удалось сохранить. Шел по цеху слесарь (предпенсионного возраста, очень грузный), оступился и инстинктивно взмахнул руками. Обручальное кольцо цепляется за стеллаж и пальца как не бывало. Сам лично держал этот палец батистовом лоскуте до приезда врачей Вот так... |
| ППЯ |
Дата 14.04.2011 - 02:27
Сначала приварился, а потом сгорел как миленький, только после этого и удалось освободить руку. С недельку на больничке, а потом еще долго перевязывал, но как ни странно следа сейчас уже не видно, а рефлекс остался - снимать часы при любой работе. |
| МихАл |
Дата 14.04.2011 - 19:51
Вероятно имелось ввиду на клемму ,,Я", которая соединятся с + АКБ через РОТ. На ГАЗ-51 генератор постоянного тока с клеммами ,,Я. Ш. М." |
| Иван |
Дата 14.04.2011 - 21:26
| ППЯ |
Дата 15.04.2011 - 12:41
Нет именно 30го поскольку заменял постоянник на переменник и клемму "Я" уже наверное справедливей называть 30м. Да и не в этом суть. Когда появились переменники многие желали установить их взамен маломощных постоянников. |
| Эмир |
Дата 15.04.2011 - 21:16
Дата 28.05.2011 - 19:51
Попробуй на 24 (28 Вольт). PS Аккуратней только. (Руки, глаза) Это сообщение отредактировал coon - 28.05.2011 - 19:55 |
| Геннадий22 |
Дата 28.05.2011 - 20:18
| vovanzaobms |
Дата 28.05.2011 - 21:20
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну и послал бы его нах..,зачем так рисковать? А если бы он попросил тебя двигатель не глушить? |
