> ЭБУ 5dk 006 495-05 для Daf 95, Не корректная работа правого поворота
Troubleshooter
Дата 13.04.2011 - 09:49
Хмельницкий
Пользователь №: 20301
На форуме с: 11.04.2011
Всем привет!
Не встречался ли кто-нибудь с похожей проблемой :
На 5DK 006 495-05 пропал правый поворот.После замены элементов Т7(BTS129) и R24(ограничительный резистор 0,1R ) поворот появился,но ЧАСТОТА работы правого поворота и "аварийки" - значительно занижена.Левый поворот работает в нормальном режиме.
Подскажите,ПЛЗ,какие элементы определяют частоту работы этой функции девайса!Наружная коммутация у меня имеется.Хотелось бы подробнее узнать о внутренней.
Это сообщение отредактировал Troubleshooter - 13.04.2011 - 09:50
Vaskol83
Дата 13.04.2011 - 15:16
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
кусок схемы-бы непомешал.......
там реле поворотов отдельно или через свой Б\у
Troubleshooter
Дата 13.04.2011 - 15:42
Хмельницкий
Мне самому кусок схемки не помешал бы.... Скажу больше : ПОМОГ БЫ ... smile.gif
Нет там никакого "реле поворотов" .Всё на процессорах и мелких м/схемах.Через п/пр. ключи включаются лампы.
Vaskol83
Дата 13.04.2011 - 18:00
Спб
короче по типу мерсовского GM-а и MSF
пока не сталкивался....но думаю что должен быть задающий генератор импульсов, а дальше уже раздается на потребители.....
покрайней мере на 1-х актросах так было...., на более современных с процессорным управлением этим занимается какая-нить микросхема, а в ее обвесе должны быть кондер с резистором отвечающие за частоту импульса
Vyktor
Дата 29.04.2011 - 02:08
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Принцип работи поворотов не меняется.Частота поворота меняется взависимости от сумарной нагрузки лампочек 21/21/5w.Если частота неодинаковая каждого поворота значит неодинаковая нагрузка посмотрите лампочки, вместо 21w может бить10w. Включите габарит и поворот может маси нет наплафоне.
Troubleshooter
Дата 30.04.2011 - 00:59
Хмельницкий
Уважаемые господа-форумчане,с блоком 5DK ... я уже разобрался сам .Дело было ИМЕННО в блоке.
К слову : на ДАФе суммарная мощность ламп тягача (одной стороны) составляет не 47 W(21+21+5),а 63W(21+21+21)....
Это для Vyctor
Это сообщение отредактировал Troubleshooter - 30.04.2011 - 01:00
kmc22
Дата 13.06.2022 - 23:41
Дзержинск
Пользователь №: 42942
На форуме с: 13.06.2022
Прошу совета . Левый поворот работает в штатном режиме. Правый поворот, моргает один раз лампа на панели приборов и пропадает, аварийка так же не работает. Подскажите как на плате найти деталь необходимую к замене. Заранее СПАСИБО!
Это сообщение отредактировал hash - 31.08.2022 - 03:33
Дата 15.06.2022 - 00:08
Поставьте простое реле поворотов на правый борт, это проще и дешевле.
karim
Дата 29.08.2022 - 22:36
Kazachstan
Пользователь №: 16138
На форуме с: 23.01.2010
у вас коротыш сидит на правом повороте
