> ВАЗ-2115, Не открывается дверь.
Дата 16.04.2011 - 10:11
Захлопнули переднию пассажирскую дверь и она больше не открывается.
Сняли обивку,отогнув её в сторону,тяги все двигаются,но результата нет.
Кто небудь сталкивался с такой проблемой ? Как теперь открыть ?
ra700
Дата 16.04.2011 - 10:28
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
я бы совсем убрал обшивку (сняв сиденье или без), потом заглянул бы с фонариком.
Дата 16.04.2011 - 11:00
Пробовал на водительской двери захлопнутой.
Снаружи, тонкой (2,5мм) стальной проволокой отжав защёлку открыл дверь,а на той также отжимаю,не открывается.
Похоже что то заклинило.
Дата 16.04.2011 - 11:26
Попробовать одновеменно за ручку наружную и внутренную(часто помогает)
will
Дата 16.04.2011 - 13:52
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
похоже на клин щеколды (та что снаружи). Либо сломалась пружина, но тогда есть шанс открыть
Было такое на задней двери 2109 у товарища. Он долго и нудно вырубал замок изнутри, потом опиливал блоты, потом дверь открылась.
Я сам не видел, но с его слов дело небыстрое (к куче инструмента надо приложить ящик пива: )
Дата 16.04.2011 - 19:01
Обычно такое бывает, когда наружняя часть замка (сама защёлка) откручивается от двери, чуть отходит, и шпинёк защёлки выходит из внутренней части замка и тяги которой он открывается.
Изучите устройство снятого замка (сняв с другой двери, или ещё где) и как оно работает/открывается - тогда будет понятно, куда давить/толкать изнутри двери в заклинившем замке.
Так она отжимается так же как на другой двери, или не отжимается? Шпинёк защёлки мог перескочить за другую сторону внутренней тяги, и она не даёт его отжать полностью.
Извините - "за дурной головой и рукам непокой": ни разу не встречал и не слышал о подобном, а зная устройство замка - не представляю, как его может так переклинить, до вырубания stena.gif
Star964
Дата 17.04.2011 - 09:49
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Внимательно смотрите на кулису отпирания. Она подпружинена. При изломе пружины замок не будет открываться. Тонкой отвёрткой поддеваете кулису вверх и одновременно пробуете открывать замок.
Дата 20.04.2011 - 19:16
После того не пытались,хозяин сам в ближайшее время пытаться будет.
Отпишу что и как.
Для Дмитрия,защёлка отжимается реально,но дверь не открывается,а на исправной она сама отщёлкивалась.
Наверное в самом деле с пружиной щеколды,,,новый замок (без шумный куплен и изучен).
Дата 21.04.2011 - 09:43
Авто обычно ломается ,когда ему помагают и этот случай не исключение !
Хозяин ставил евро-ручки и для того,чтобы легче было открывать не подтянул тягу(я так понял)на кнопку и она каким то образом не давала до конца отжать защёлку.
Сам механизм и стало быть замок всё исправно,работает.
