> ц.з. геленвагена
mf323
Дата 18.04.2011 - 16:37
Уфа
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20354
На форуме с: 18.04.2011
Всем привет! Помогите пожалуйста, кто знает точно, какой именно стоит на геленвагене 2001г центральный замок - с компрессором или простой электрический? Дело в том что мне нужно поймать какой-нибудь изменяющийся сигнал в проводах при снятии и постановке на охрану родным ключом
Иван
Дата 18.04.2011 - 16:58
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
чем ловить собрались? сачком? не наломайте дров......
mf323
Дата 18.04.2011 - 17:10
Уфа
да какие там дрова, мне всего лишь сигнал нужен, если там электропривода, значит есть силовые провода, лишь бы глубоко не лезть, а поймаю обычным светодиодом
диамон
Дата 18.04.2011 - 19:41
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
суть проблемы , для чего ?
хитрый
Дата 18.04.2011 - 19:53
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Судя по вопросу,попытка поставить сигу самостоятельно.
mf323
Дата 18.04.2011 - 20:14
Уфа
нет, сигу ставить не буду, да и не мой же геленваген, просто я написал в этот раздел форума, потому что в другом было отказано(статус не позволяет)
а суть в том что меня человек попросил сделать автономную систему gsm-контроля; разработать по его логике, изготовить и установить- это несложно, но я даже не сидел никогда в геленвагене и не знаю даже приблизительно о его системе, а предусмотреть все алгоритмы и создавать универсальный вход -лень, просто нужно чтобы система по какому-то сигналу вставала на охрану, а я уже под него сделаю вход, то есть, к примеру, если где-то меняется полярность- это хорошо, если где -то пробегают импульсы неважно какие- это тоже хорошо, лишь бы моя система понимала что машину хозяин закрыл или открыл- вот в чём суть
диамон
Дата 18.04.2011 - 20:21
Омск
то есть при открывании оно будет выключатся , а тогда какая разница чем личинку вывернут или с пульта дверь откроют алгоритм в цепи команд будет одинаковый , при компрессоре команда + закрывает и висит, при отрывании тоже только минус , а электро замок тоже самое , единственное это возможена кан шина
mf323
Дата 18.04.2011 - 20:41
Уфа
как бы её не открыли, хозяин узнает сразу, о таких вещах(насчёт личинки) я в курсе, да и как устроены типовые схемы пневмо и электроприводов тоже знаю, но вот что именно реализовано в этой машине - без понятия, если пневмо- значит вход будет один, а если электро то уже два получается- то есть: проскочил импульс запирания- встали в охрану, проскочил отпирающий(но уже по другому проводу)- снялись с охраны
Vaskol83
Дата 18.04.2011 - 21:12
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
ВИН код дай, завтра посмотрю какой замок на нем стоит и кусок схемы дам.
feuodor
Дата 18.04.2011 - 21:55
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
На всех геликах пневмо ЦЗ
