> Датчики температуры
audiserg
Дата 31.08.2005 - 21:36
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
1.объясните плиз ГАЗ-й датчик что? совершенно по другому работает чем ВАЗ-й? На горячем показал 14 Ком. А по напруге вроде нормально, прям как в мануале. Что за дела???
2. Как работают датчики VAG которые на приборку идут. в старом зарулем нашел, как воткнуть туда наш советский , нагородить только сверху надо"эмитерный повторитель", тут я вообще потерялся. Какой принцип то??? Я так понимаю принцип работы отличный от ДТОЖ, идущего на инжектор
Дата 31.08.2005 - 21:56
ГАЗ-й датчик сделан на основе полупроводника, а ВАЗовский обычный терморезистор.
VAGовские тоже разные бывают, на старых вроде тот же терморезистор, но однопроводный.
audiserg
Дата 31.08.2005 - 22:23
Пользователь №: 343
Андрей, т.е. Газй имеет другое сопротивление? или он только под напряжением работает? Вывод, они не взаимозаменяемы?
P.S. Для установки на иномарки спрашиваю, т.к. дорого очень родные и нету их у нас в городе. Недавно попробовал на ниссан воткнутГаз-й подходил врое по виду и резьбе, а он с ним ни в какую.
Дата 31.08.2005 - 22:29
Аналога ГАЗоновскому нет - оригинальное изделие, соответственно и не взаимозаменяем он ни с чем, во всяком случае я не знаю.
Почитай мануал по Микасу.
