> Honda C-rv 2008 год, Нужна консультация!
Дата 19.04.2011 - 14:31
Человек хочет поставить сигналку с обратной связью, и при возможности с автозапуском.
Насколько я понял машина с КАНом. Подобные сигналки еще не ставил.
Что лучше поставить? И возмо жно ли сделать автозапуск?
Иван
Дата 19.04.2011 - 15:34
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 19.04.2011 - 16:01
Спасибо)))
Хорошо так все расписанно))) Только вот год машины не указан! И про кан ничего не сказано!
У меня вот есть такая инструкция, правда нет информации по запуску:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  CRV_CAN_2007.pdf
Иван
Дата 19.04.2011 - 16:59
обещалкин
к сожалению ничего более сказать не могу, на 08 год не ставил, на 04 делал там can шины нет, я думаю и здесь нет, пусть наши гуру smile.gif меня поправят....
avtokiller
Дата 19.04.2011 - 18:48
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
CAN есть, но на установку автозапуска он не влияет. Концевики обычные, открыть - закрыть, тоже должно быть. Ставил на такую только Блэг баг. Но с автозапуском видел. Думаю не очень сложно, у Хонды всегда - всё просто и надёжно как молоток.
Дата 19.04.2011 - 19:14
то есть надо брать сигналку с КАНом и автозапуском!?
Нашел вот такую:StarLine A92 Dialog CAN http://www.ultrastar.ru/712/8328
Какие еще есть варианты?
sapper
Дата 19.04.2011 - 22:26
Пользователь №: 4281
На форуме с: 18.03.2007
Да CAN там не нужен вообще. Ставишь любую с запуском. На блоке предов(MICU который) в салоне практически все есть - верхний длинный разъем имеет : концевики всех 4-х дверей, концевик 5-й двери,повороты, стоп, топливник если нужен. Из водительской двери в жгутовке замки - управление минусом. Из моторного отсека концевик капота( если двигло К24 то заводской есть), с генератора контролька . Все. Ну еще заблокировать штатную сигналку - если есть.
Иван
Дата 19.04.2011 - 22:55
обещалкин
