> ПаЗ 32053, Плохая зарядка.
BeNeGaTivE
Дата 19.04.2011 - 21:29
Россия:Белгород:31
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20307
На форуме с: 12.04.2011
На автобусе почти новая АКБ, уровень и плотность электролита в порядке. Даже после полной зарядки акб очень быстро разряжается, оставить машину с ближним светом на 20 мин - не заводиться. Что подскажите?
posoh
Дата 20.04.2011 - 05:16
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
её для начала нужно померить, это я про зарядку.
Vaskol83
Дата 20.04.2011 - 08:45
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
ну и утечки померять, можно массу поставить....
Дата 20.04.2011 - 09:29
Пользователь сейчас на форуме
А для каких целей вообще оставлять включёным ближний свет?
Для этого "стояночный" свет ! и по ПДД.
В новых ПАЗах при выключенном зажигании даже "дальним" не подмигнёш !
Если действительно всё в порядке,то сам АКБ, потеря ёмкости в результате сульфатации, аккум должен стоять 132-рой.
Сделай пищалку,если забыл свет выключить,выключил зажигание-пищит или через реле от ЗЗ запитку на свет(не на габариты),чтобы автоматом отключался.
BeNeGaTivE
Дата 21.04.2011 - 13:39
Россия:Белгород:31
Выключатель "Массы" Есть, только он гасит все кроме дверей, поворотов/аварийки.
Ну бывает забыл там, все дела, оставил с габаритами/ближним.
Клеммы "+" и "-" зачистил все, провода Акб - генератор тоже. Осталось проверить стартерные провода. Подозрение на Генератор(Щетки и кольца) и сульфатацию АКБ, или искать "воришку"
Узнавал у знакомого маршрутчика - у него на скорости 40-50 км/ч Стрелочка амперметра стоит на 0 - изза полной зарядки АКБ. У нас тоже при таких же условиях - на нуле.
Это сообщение отредактировал BeNeGaTivE - 21.04.2011 - 13:41
МихАл
Дата 21.04.2011 - 13:56
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Без замеров тока утечки, напряжения выдаваемого генератором, состояния АКБ - всё так и останется на ,,нуле" К сожалению, нет у нас экстрасенсорных способностей, может лучше к ним обратиться! old.gif
