> Audi A4 1995 гидроблок Abs
Absurd
Дата 21.04.2011 - 20:49
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Клиент приехал с такой проблемой: машина не имеет наката, а при езде - еле едет, такое ощущение, что она еще танк тянет сзади.
Загнали машину, поменяли диски, колодки, супорта. Колеса как блокировались, так и блокируются.
Выяснили, что нет обратки в тормозной сиситеме.
Проверили главный тормозной цилиндр - он в норме. ABS-ка ошибок не бьет, все клапана щелкают, когда проводишь тест исполнительный.
Может ли гидроблок ABS блокировать обратку и быть причиной того, что все 4 колеса зажаты?
Дата 21.04.2011 - 21:27
Дык и проверь при тесте, когда щёлкаешь/открываешь выпускные/сливные клапаны - падает давление в цилиндрах (отпускает колодки) или нет.
Дата 21.04.2011 - 21:51
Что, оба контура не растормаживаются? Если оба - сомневаюсь, что АБС, (чтобы в обоих контурах сразу случилась одинаковая неисправность? kto.gif ) скорее таки главный.
Если отключить разъём АБС - тоже не растормаживается? А постучать при этом по гидроблоку аккуратно? А штуцера трубок ГЦС ослабить для сброса давления - растормаживается, не пробовали?
Как цилиндр проверяли?
Что перед неисправностью с машиной делали?
Vaskol83
Дата 21.04.2011 - 22:43
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Коля, попробуй подключить манометр(если есть) в разрыв суппортов по очереди и проверь...
а так похоже на главный тормозной
Absurd
Дата 21.04.2011 - 23:05
Lithuania
Завтра проверю всё ещё разок... Попробую новый поставить целиндр .
Absurd
Дата 13.06.2011 - 08:35
Lithuania
Забыл отписать. Дело действительно в главном тормозном было.... А ошибку по АБС било, так как разъём не до конца одетый был rolleyes.gif
