> пропуски ваз 21110
fadey001
  Дата 24.04.2011 - 15:05
Ермолино
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20419
На форуме с: 24.04.2011
Здравствуйте. Только сразу сильно не бейте), таких тем много но там ничего конкретного я не нашел, кроме общего описания и гадания на кофейной гуще. В общем ситуация такая:
Ваз 21110. 2006 г. двигатель 1.6 8-клапанный. Начала троить. Сканер показал прпуски во втором и третьем цилиндре. Тут, естественно по неопытности, были заменены свечи и провода. Результат ноль. Сделал вывод что модуль. Заменил. Во втором цилиндре пропуски пропали в третьем остались. Земерил компрессию - 1,4 цилиндры 12, во 2 и 3 цилиндре 4. Снял ГБЦ прокладка между 2 и 3 цилиндрами пробита, заменил. Стала работать получше проблема осталась. Что еще можно посмотреть. Все показания с датчиков вроде в норме. Длительность впрыска только около 5 мс, и при нажатии на акселератор, как я понимаю РХХ должен показывать 0 шагов, у меня увеличивается пропорцианально открытию дроселя. Клапана 3 цилиндра? Форсунку? Или еще какие параметры? tema.gif
Дата 24.04.2011 - 15:14
- почему пробило прокладку и что ещё осматривали/ремонтировали при её замене ?
- компрессия после её замены ?
fadey001
Дата 24.04.2011 - 15:21
Ермолино
почему не понял, клапана посмотрел ну и состояние цилиндропоршневой группы, вроде все в норме (не берусь утверждать на сто процентов), а вот с компрессией все сложно стало, щас замерил на всех цилиндрах 0,5. походу компресометр сломался после падения( но двигатель работает стабильнее, но с 3 цилиндром беда какаето
Это сообщение отредактировал fadey001 - 24.04.2011 - 15:22
Дата 24.04.2011 - 15:39
Сначала - компрессия.
posoh
Дата 24.04.2011 - 15:57
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
можно еще местами форсунки переставить, но компресию вперёд.
Дата 24.04.2011 - 17:04
Посмотреть надо было плоскостность ГБЦ после её снятия и везти на фрезеровку.
Wiktor
Дата 24.04.2011 - 17:40
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Клапана регулировали после снития головы?
Дата 24.04.2011 - 17:42
- если перегрев, то
- как смотрел, чем, какие клапана ?
Дата 24.04.2011 - 18:59
Повторюсь,еще раз замерить компрессию,какой пробег?
fadey001
Дата 24.04.2011 - 19:00
Ермолино
Вроде разобрались, уплонитель форсунки порвался, поменял, вроде заработало, всем спасибо за советы!
Дата 24.04.2011 - 19:48
Цитата (fadey001 @ 24.04.2011 - 20:00)
Вроде разобрались, .... вроде заработало ...
Дата 25.04.2011 - 01:18
Всё так и должно быть,в противном случае мы имели бы заглохший двигатель при переключении передач.
Star964
Дата 25.04.2011 - 07:11
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
По опыту, простая замена прокладки при такой неисправности надолго не помогает. Как правило, прогар в этом месте вызван перегревом движка и последующим короблением головки. Поэтому советую тщательно проверить привалочную плоскость ГБЦ. В 90 % случаях торцовка неизбежна, иначе через 5-7 тыс. км. прогар повторится.
fadey001
Дата 25.04.2011 - 08:27
Ермолино
хм, придется опять все перебирать, только понять не могу почему прогорела, вроде не перегревался. И прокладка когда вытащил была как будто просто порваная а не горелая)
Дата 25.04.2011 - 08:55
Бошку винтит и при " местном " перегреве ,Т.Е. при неполной системе охлаждения ! И шлифовать её всё - таки надо !
