> пропуски ваз 21110
fadey001
Дата 25.04.2011 - 11:56
Ермолино
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20419
На форуме с: 24.04.2011
Цитата (MEGABYTE @ 25.04.2011 - 09:55)
Бошку винтит и при " местном " перегреве ,Т.Е. при неполной системе охлаждения ! И шлифовать её всё - таки надо !
походу я попал на капиталку((
Дата 25.04.2011 - 13:18
Ремонт головки - это далеко не капиталка. Только заодно уж обязательно проверить состояние клапанов (лучше притереть сразу), да я бы заодно и поршни вытолкнул - кольца, вкладыши глянул, а то и заменил бы (пробег-то какой ?).
Star964
Дата 25.04.2011 - 17:40
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Цитата (fadey001 @ 25.04.2011 - 09:27)
только понять не могу почему прогорела, вроде не перегревался. И прокладка когда вытащил была как будто просто порваная а не горелая)
Дело в том, что в этом месте находятся рядом два выпускных клапана. При бедной смеси, неисправной системе зажигания смесь будет догорать в выпускных каналах головки, вызывая тем самым местный перегрев ГБЦ без заментного повышения температуры ОЖ
