> показания осциллографа на ВВ проводе.
whyworry
Дата 24.04.2011 - 19:59
Пользователь №: 20420
На форуме с: 24.04.2011
добрый день.
подскажите.
машина опель, c20ne, M1.5.
если щупом осциллографа дотрагиваюсь до изоляции ВВ провода, получаю такую картину.
центральный:
user posted image
любой из проводов к свечам:
user posted image
это нормально или означает, что где-то происходит утечка ВВ импульса?
Дата 24.04.2011 - 20:27
Развертка слишком большая. Чтобы увидеть сигнал зажигания во всей красе выставьте 2ms, а не 100 как сейчас.
Иван
Дата 24.04.2011 - 20:38
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
небольшой оффтоп... а как это две картинки в один пост blink.gif ?
админ: а если подумать и изучить адреса на фотографиях? А также попробовать функционал кнопок появляющихся при составлении ответа. wink.gif
Это сообщение отредактировал hash - 24.04.2011 - 20:46
Дата 24.04.2011 - 21:13
Андрей этот осцил автоматом развертку выставляет.
автору топика сохрани в режиме "запоминающий осцилограф" и вставь эту осцилограмму.
по факту это нормально для осцилографа.
осцилограф показывает и при прикосновении щупа к руке,и если проводить рядом с розеткой.
просто опыта работы с осцилографом маловато у ВАС.а в авто электронике еще меньше
avtokiller
Дата 24.04.2011 - 21:20
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
На машинах с трамблёром я ни разу не видел нормальной вторички. Смотрите первичку на катушке. Или вторичку на центральном проводе, если есть.
О... понял, вы там и глядите, но это не то, это шляпа какаято.
whyworry
Дата 25.04.2011 - 00:11
а для отображения сути происходящего.
вручную тоже можно.
с этим режимом проблема, т.к. нет возможности передать что-либо с осцилла на комп.
достался в пользование сам прибор, БП и несколько щупов.
если подскажете, чем прочитать его карточку памяти (что за формат), как передать запись на комп или распиновку кабеля для соединения с компом по RS-232, буду благодарен smile.gif
добалено позже: с форматом разобрался. это pc card. подключил к ноуту по pcmcia - никакой реакции. порт в ноуте рабочий.
это верно. с осциллом ковыряюсь пару недель от силы, ибо автодиагностом не работаю, а со своей машиной сам разобраться стараюсь. т.к. пока не удалось найти диагноста, который бы решил мою задачу. (она есть оффтопик для этой темы... может, отдельную создам...)
поэтому и хотел уточнить у местных знатоков.
если вы с ним знакомы, подскажите, что нужно для него, чтобы мониторить импульс на вторичке?
насколько я понял, простым щупом и спалить недолго... или нет?
не совсем.
обычно под вторичкой понимают сигнал на жиле провода, а у меня сигнал на изоляции снаружи.
т.е. это не является показателем неисправности где-то в ВВ части, так?
Это сообщение отредактировал whyworry - 25.04.2011 - 01:10
Дата 25.04.2011 - 14:41
да.
whyworry
Дата 25.04.2011 - 15:14
Цитата ("я")
не совсем.
заблуждался. яндекс подсказал, что замеры как раз на изоляции проводят. smile.gif
Цитата ("cxal")
да.
спасибо.
